Vergaser Dichtungen wechseln
muss ich beim Wechseln der Dichtungen und der Schwimmernadeln auf etwas besonderes achten oder reicht es sie einfach zu wechseln ?
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Eigentlich kann man dabei nicht viel verkehrt machen. Sieh dir alles genau an, da siehst du ob alles ok ist, und wie es wieder zusammengebaut wird. Mach es einfach sorgfältig. Ich hab bei mir die Schwimmerkammerschrauben gleich durch M4x10 Innensechskantschrauben ersetzt. Die gehen später besser wieder raus. Gibts im Baumarkt für kleines Geld.
Eigentlich is das keine große Sache.
Gruß Ilko
jo die eine schraube ist schon fast hin ...
aber ich meine eher so sachen wie einfetten oder in benzin tauchen oder soetwas ?
kawawahni
Einfetten gar nicht. Und in Benzin tauchen? Ist mir auch nicht bekannt, vielleicht schreiben die Profis noch was dazu, aber eigentlich bekommen die Teile noch genug Benzin...
Sauber und trocken einbauen.
hab jetzt was bemerkt ...
bei dem undichten gaser haben die schwimmerkammern spiel und sind etwas oben
bei den anderen sind sie ganz unten und haben garkein spiel
bei beiden ist aber die schwimmernadel ganz unten und scheint zu schließen
ist das spiel schlimm ?
kawawahni
Schwimmerkammern haben Spiel? :shock:
Die Dichtheit kannst du prüfen, wenn du einen Trichter an einen Benzinschlauch bastelst und diesen dann an den Spritanschluß der verkehrt herum liegenden Gaser anschließt. Dann oben im Trichter Sprit einfüllen. Es sollte nichts durch die Nadeln laufen...
kawawahni
Mir fällts grad ein, du meinst die Schwimmer selbst, die Spiel haben. JA, haben sie!
Die Schwimmerkammer ist der Raum, in dem sich die Schwimmer befinden.
oh ja die schwimmer meine nicht die kammern Oo lol :)
die anderen haben aber garkein spiel
kawawahni
Leichtgängig sollten sie schon sein. Prüf doch mal, ob sie wirklich sauber sind und nicht eventuell verbogen.
ich krieg den gaser nicht dicht :-(
wahrscheinlich die schwimmernadel
ich bin schon so verweifelt
ich glaube ich gebe den gaser bei kawa ab Oo
kawawahni
Hast du es so probiert, wie ich es oben beschrieben habe?
Sind die Schwimmer leichtgängig? Die sollten nicht klemmen!
Schwimmernadelventil eventuell??? :roll:
es ist 100% die schwimmernadel
habe ja neue eingebaut aber vielleicht ist es eine einstellung mit der zunge
werde sie mal untereinander tauschen wenn es dann nicht geht
kaufe ich mir eine mit einspritzung
kawawahni
Nur deswegen ne Neue kaufen? Das sollte doch machbar sein.
