Gaser problem ?
Gaser problem ?
Ich habe eine 94er RR mit 60tkm
Wenn ich bei 3000 in einem höhren gang voll aufmache verschluckt sie sich bzw geht halt nix !?
in unteren gängen geht das etwas besser
über 4500 zeiht sie sauber nach obenraus
ist das normal ? oder sollten die Teile mal syncronisiert werden
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Wenn es eine originale RR (M) ist hast du Flachschiebervergaser und die mögen niedrige Drehzahlen nicht unbedingt. Rennsportteile halt.
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
100% zustimm. die flachschieber werden ab 5000rpm fahrbahr. stadtverkehr ist generell scheisse mit dem moped. musste mit meiner K durch das lange getriebe fast alles im ersten gang fahren um halbwegs brauchbare drehzahlen zu haben.
Spass machen sie oben raus wenns am DZM 5stellig wird.
wie schnell fährt der hobel im ersten? haste mal getestet? haste auch schonmal den Tank unten gehabt? sind Flachschieber drin?
ich hatte den Tank noch nicht unten, gibts da keine service Stellung ?
aber sie hat aufjedenfall Flachschieber, das konnte ich seitlich sehen !
naja gut wenn ihr das so sagt, aber sie springt etz auch nett sooo toll an
kann ja nix schaden mal die gaser prüfen zu lassen oder ?
bringt eigentlich so ein KN Luftfiltereinsatz etwas besseres ansprechverhalten ?
zum 1 gang... hab sie noch nicht ausgedreht, zumindest nicht im ersten, hab etwas angst... bin sowas noch nie gefahren :roll:
aber aufjedenfall geht der erste weit....
#Dr.EX# hat geschrieben:
Ist auch nicht nötig, wird schon eine M sein :wink: Sei lieb zu ihr, solch eine M ist ein feines Gerät. Und das mit den Flachis ist völlig normal, wie schon gesagt. Die funzen nur anständig, wenn die Karre in den Arsch getreten wird, eben Rennvergaser. Bei der K kommen Flachis auch erst ab ca. 5000 min1, darunter verschluckt sie sich nur.
Apropos, stell mal ein Bild von deiner M ein.
#Dr.EX# hat geschrieben:ich hatte den Tank noch nicht unten, gibts da keine service Stellung ?
:shock: :shock: :shock: :shock:
Alter.....
