irg was stimmt nicht ganz..nur was?
Bastian88
Beitrag von Bastian88 »
ich hab glaub ich ein kleines Problem, irgendwas hat vorne Spiel,
das heißt, wenn ich nach vorne Rolle und dann schlagartig die Bremse kurz antippe merkt man das irg was spiel hat, das lenkkopflager schließe ich aus, das hab ich kontrolliert etwas nachgestellt und wenn ich an der Gabel hin und her wackel spür ich kein spiel!
Das Vorderrad ist auch fest drinn und die Distanzen hab ich alle dazwischen, der Tacho antrieb sitzt ebenfalls richtig, also schließ ich das auch mal aus.
Kann es sein das es die Beläge sind die etwas Spiel noch vorne und hinten haben?
Halte ich die Bremse gezogen halte und schiebe das Mopped dann vor und zurück(so wie man halt schaut ob das lk lager spiel hat) mekr ich auch kein spiel.
An den Gabelholmen ist auch nix wirklich spürbar.
Das war auch mir der alten Gabel schon so.
Hat einer ne idee was es sein kann? ja ich weiß ich schließ alles aus^^
aber kann es sein das es so mit den Belägen ist wie ich vermute?
MfG und Danke.. Sebastian :)
Floater von den Scheiben ausgeschlagen?
Schwimmende Scheiben verbaut?
Ansonsten Gabel.
Beläge haben in der Regel Spiel in den Sätteln.
Hinzu kommen könnten auch eingelaufene Sicherungsstifte, welche die Beläge fixieren. Läßt sich aber alles ohne Aufwand prüfen.
Im schlimmsten Fall verursachen die Gleitbuchsen der Gabel das Spiel.
mad1111
Beitrag von mad1111 »
aber wennde bei bremsen die gleitbuchsen merkst, ist die chromschicht ratz fatz weg....entlaste doch mal das vorderrad und faß die gabel unten an und anziehen wegdrücken, mach das nen paar mal, könnte mir vorstellen, dats doch das lager ist....und selbst wennde et nur minimal wahrnimmst, dann isset unter last noch ma watt ganz anderet...
Bastian88
hab ich schon gemacht so wie du beschrieben hast, da spür ich garnix an spiel.
@ Terrini:
Etwas Spiel haben die beläge nach vorne und hinten, ist es das möglicherweise?
Wie stell ich denn am besten fest ob der Sicherungststift eingelaufen ist?
MfG
Crow
Beitrag von Crow »
Ausbauen und messen. Sollte überall die gleiche Stärke haben.
Bastian88 hat geschrieben:
@ Terrini:
MfG
Belag-Spiel kann Geräusche verursachen. Hältst Du die Bremse voll gezogen und wippst hin und her, ist es ja weg.
Sicherungsstifte kurz ausbauen, so wie die Krähe es sagt. Ist ja kein Akt.
Siehst Du 2 Vertiefungen im 1. und 2. Drittel der Stifte, sollten mal neue rein.
Bastian88
Okey schau ich die Tage mal nach,
wenn das Rad oder das LKlager spiel hätte oder so, sollte man das nicht wärend der Fahrt merken können?
Ich merke das nämlich nix, auch kein instabiles verhalten oder wackeln bei mehr schräglage...
