J Vergaser auf dem K Motor
Takis
Beitrag von Takis »
Habe ein kleine Problem : Wollte grade die J Vergaserbank auf den K Motor stecken . Soweit passt alles , nun wenn ich Gas gebe stoßen die 4 Einstellschrauben ( Für den Gleichlauf der Vergaser ) an die Imbusschrauben von den Ansaugstuzen an. Kann das sein das die Ansaugstuzen von der K kürzer sind als von der J , wegen der Flachis ? Glaube mit den Ansaugstuzen der J ( wenn die länger sind ) hätte ich kein Problem . Hat einer erfahrung wegen der Länge der Ansaugstuzen von der J ,K, L und 9er B ? Wenn dann suche ich 4 lange Stuzen , auch im Tausch gegen den K Stuzen.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi takis,
jau, die von den flachis sind kürzer :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
Homer mein Freund :kniefall: Danke für die schnelle Info .
Dann such ich dann 4 Ansaugstuzen von der J :lol:
Ps. ich habe noch 4 Stuzen von den 9er B Motor ( sind aber leider nicht hier ) , sind die länger ?
Zuletzt geändert von Takis am 23 Feb 2008 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: J Vergaser auf dem K Motor
Takis hat geschrieben:auch im Tausch gegen den K Stuzen.
Wenn die Flachis noch dranhaengen an den K Stutzen haben wir nen Deal :)
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
die 9ner stutzen sind länger
kannste auch nehmen
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Homer hat geschrieben:die 9ner stutzen sind länger
.....aber auch vom innedurchmesser sind die größer (40er) :wink:
Gruß Chokri # 577
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
J-Racer hat geschrieben: .....aber auch vom innedurchmesser sind die größer (40er) :wink:
:kratz: nein ist der nicht
gehe gleich mal messen
J-Racer
Meß mal nach :wink: Die 9er B hat 40er Gaser drauf.
Gruß Chokri # 577
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
J-Racer hat geschrieben:Meß mal nach :wink: Die 9er B hat 40er Gaser drauf.
so, das hast du jetzt davon
ich gehe :D
stimmt, die 9ner haben 40,
stutzen sind aber trotzdem gleich
bis nachhher :wink:
J-Racer
Wenn ich falsch liege,gibts ein Bier von mir beim nächsten wiedersehen 8) Wenn du falsch liegst,naja weißt schon....... :lol: :wink:
Gruß Chokri # 577
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
sodele
die innendurchmesser sind gleich,
bis auf ein paar 1/10
das kann aber auch an messfehler liegen
hier aber der beweiß
oben ist der 38er vergaser
unten der 40er von der B
die innendurchmesser sind unterschiedlich, logisch
aber der aussendurchmesser ist gleich :wink: :wink: :wink:
somit der gleiche innendurchmesser der stutzen
Takis
Beitrag von Takis »
@ Homer und Racer ...Grins , 9er Stutzen passen auch . Fahre schon seit 2 Jahren J Vergaser auf den 9er Motor . Passt ohne Probleme .
Hier sollt ihr euch hier nicht streiten , geht lieber in den Keller und sucht nach J Stutzen .Ihr sollt mir helfen ihr Lumpen :wink:
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
dann nimm doch einfach die 9ner
warum welche von der j?
Takis
Beitrag von Takis »
Homer hat geschrieben:dann nimm doch einfach die 9ner
Homer , die 9er Stutzen machen grade Urlaub in Köln bei Vergasergott , sonst wären die schon lange dran . War geiles Wetter zum Schrauben und ich wollte den K Motor zum Leben erwecken ... :lol:
J-Racer
Alles klar Homer,das Bier gehört dir :lol:
Vielen Dank für deine Mühe :wink:
PS: Aber die Stuzen haben aber dennoch unterschiedliche Bestellnummer,warum auch immer ?!
Gruß Chokri # 577
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
wie lang sind die 9er Stutzen? oder kann mir jemand sagen wieviel sie länger sind? dann brauch ich net erst messen.
Takis
Beitrag von Takis »
Bruno , die von der K sind 30 mm lang . Die von der 9er hat grade Marcello . Sollten also länger als 30 mm sein , hast du noch 4 über für mich ?
dr.bruno
ich hab welche von der J oder L, und welche von der K. über hab ich leider nichts.
wenn die von der 9er um ein brauchbares Maß länger sind als die der J/L suche ich dann noch ein paar 9er Stutzen. geht sonst vom einbau der scheiss J-gaser in die carbonairbox schlecht wg eben dieser og welle.
hab momentan noch noch nicht nach einer alternativen befetigung gesucht. evtl krieg ich da aber noch was hin, das wäre dann meine erste Option.
Takis
Beitrag von Takis »
dr.bruno hat geschrieben:ich hab welche von der J oder L, und welche von der K. über hab ich leider nichts.
Bruno , die K Stutzen sind soooooo kurz das die Vergaserwelle an den Schrauben von Stutzen kommen . So habe ich nur ein 34 Ps Mopet , andere haben 98 Ps durch Lappentechnik . Die J , L und 9er sollen länger sein , fahre ja selber den J Gaser mit 9er Stutzen auf den 9er Motor und da habe ich keine Probleme mit der Welle. Wenn ich meine 9er Stutzen zurück habe messe ich mal nach . Mess mal bitte deine von der J oder L nach .
dr.bruno
hab grad mal die ansaugstutzen gemessen.
J oder L hat die nummer 16065 1290 mit 34mm Länge
K hat die nummer 16065 1243 mit 25mm Länge
Marcello
Beitrag von Marcello »
Und die 9er-Stutzen sind geschätzt nochmal ca. nen cm länger als die L-Stutzen.9er sind die längsten.
LG Marcello :D :wink:
J-Racer
Marcello hat geschrieben:Und die 9er-Stutzen sind geschätzt nochmal ca. nen cm länger als die L-Stutzen.9er sind die längsten
Daher rühren dann auch die verschiedenen Bestellnummern :idea:
Gruß Chokri # 577
Ich hab just 9ner Stutzen im Keller, moment............
...haben exakt 36 mm Gesamtlänge.
Marcello
Oh ... doch nur geringfügig länger als L ... hatte es als "bissi" mehr in Errinerrung als nur 2mm.
Pass auf ... da fällt mir gerade was ein ,das hab ich zuvor noch nie erlebt ->
Schrauber-Weekend bei Armin ... Micha (Reptile) wechselt paar mal die Stutzen an seiner L (9er Motor mit L-Gaser).
Wollte einfach nicht dicht werden ...er konnte machen ,was er wollte ... es war wie verhext.
Und etz kommt es ... ich glaub die L-Stutzen warns ... er wirft den Motor an und es qietscht parallel mit`m Ansaugen ... wie paar Vögel ... und ziemlich laut ... die Ansaugstutzen haben bei laufendem Motor wie Vögel gequietscht :lol: ... sowas hatte ich zuvor noch nie an ner ZXR beobachtet.
Man sah mit dem Auge ,wie sich die Stutzen mit jedem Druckimpuls des Ansaugtraktes etwas "verformten" und dann hell quietschten ... echt wien Vogel ... wie 4 Vögel um genau zu sein ... sozusagen Sex mit 4 geilen Weibern gleichzeitig.
Naaaaa Graf Porno ... 3mal dürfen die andern etz raten ,für welche Stutzen Du Dich wohl entscheiden wirst ne :?: :lol:
