Springt nicht an
Schlitzohr
Springt nicht an
Beitrag von Schlitzohr »
Hallo Leute !
Diesmal Handelt es nicht um meine Dícke , die 400 von meinem Schatz macht Zicken .
Folgendes , Licht Blinker alles geht , nur wen man auf den Startknopf geht passiert garnix .
Als ich vorhin bischen rumgeteste habe hab ich folgendes festgestellt, die Hupe gibt nur ein leichtes pipsen von sich .
Dann hab ich ein schraubenzieher genommen und an der stelle wo das Relais ist ( wo das eine Kabel von der Batterie und das andere ende vom Motor kommt) überbrückt, und siehe da sie läuft und die hupe tut auch wieder ganz normal !!
Also was meint ihr ? Da ich nicht grad ein Elektrick Freake bin bitte ich um hilfe .
Besten Dank
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Vielleicht klemmt das Starter-Relais?
Mal mit dem Schraubenzieher drauf kloppen – aber nicht zu heftig :wink:
Wenn sie dann wieder tut, schnell neues Relais besorgen.
Kannst es auch mal mit einem Stück draht überprüfen.
Ansonsten komm ich Abends nach dem Geschäft vorbei und wir schauen mal gemeinsam.
Grüße Sascha
Schlitzohr
Monster-Sascha hat geschrieben:Vielleicht klemmt das Starter-Relais?
Grüße Sascha
Ist das der Klotz wo auch die 30Amp sicherung drin ist ?? Werd ich morgen mal testen .
Danke Sascha
Könnte tatsächlich das Relais sein oder ein mangelnder Kontakt vom Batterie-Minuspol zum Chassis.
Messe mal mit einem Mulitmeter die Spannung zwischen dem Minuspol der Batterie und einer x-bliebigen Stelle am Rahmen/Motor (bei eingeschalteter Zündung). Die Spannung sollte überall knapp über 11,70 V liegen.
Bernd
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Der Starterschalter bzw. Kombischalter kann auch einen ab haben (innerlich korridiert)
Gruß Chokri # 577
Monster-Sascha
Was geht :?:
Läuft sie wieder :?:
Grüße Sascha
