Ich vermute aus der Ferne mal ,das der Anschein trügt ... also das es an den markierten Bauteilen rausläuft.
Ich denke eher ,daß es oberhalb davon nach aussen hin undicht ist und dann runterläuft und dann dort tropft.
Die Flachis haben von unten gesehen 3 "Stockwerke" ... 1) Schwimmerkammerdeckel 2) Zwischengehäuse (innen mit 2 winzigen Inbussschrauben fest) 3) Hauptgasergehäuse
Könnte es sein ,daß das Zwischengehäuse an dessen Trennfuge nach aussen hin undicht ist ,wie es bei dem werten Kollegen Scott Russel auch der Fall war ?
In dem Fall musst Du alle 4 Schwimmerkammerdeckel runternehmen und dann innen in der Schwimmerkammer jeweils die 2 kleinen Inbusschrauben lösen und entfernen (Vorsicht dabei !!!).
Der Zwischengehäuseteil der Flachis ist nur geklebt ... da ist keine Dichtung dazwischen.In diesem Fall empfehle ich zur Abdichtung die kraftstoffbeständige bräunliche Dichtmasse Curil (nicht Curil T).
