Hi
Wollte vorhin beim Reifenhändler meinen Ausgleichsbehälter mit Stickstoff befüllen.
Problem: Geht nix rein. Ventil kaputt? Braucht man dafür nen Spezialaufsatz?
mfg Chris
9er Federbein mit Stickstoff befüllen
Einen Spezialaufsatz gibt es meines wissens nicht. Es könnte aber auch sein,das das Gerät von deinem Reifenhändler nicht weit genug das Ventil in deinem Behälter betätigt. Sowas hab ich schon oft mit Reifenventilen erlebt (ist ja quasi das selbe) ?! Du kannst doch mal das Ventil kurz manuell betätigen,wenn es zischt ist das Ventil in Ordnung. Aber wirkich nur ganz kurz betätigen (vorraussgesetzt es ist noch was in dem Behälter drin)
Gruß Chokri # 577
