hintere Bremsscheibe wird gefressen!
Nördi
Beitrag von Nördi »
nach dem Einbau meiner neuen hinteren Bremsbelege wir die Rechte Seite der Bremsscheibe gefressen. Beim Bremsen gibt es außerdem laute Geräusche (wie Eisen auf Eisen). Jetzt habe ich schon Riefen drinnen. Außerdem setzen sich Partikel des Bremsbelages auf der Scheibe ab. Könnte ich quasi mit einem Schraubenzieher schwer wieder abkratzen.
Es ist aber nur auf der rechten Seite der Bremsscheibe. Die Linke ist schön glatt. Habe die Belege richtig verbaut und die Spannklammern ebenso wieder montiert. Was kann es sein?
Es sind übrigens normale Brembelege von Polo (19 EURO der Satz). Dachte mir für hinten reicht was durschnittliches aus.
Danke für Support
Gruß Nördi
Re: hintere Bremsscheibe wird gefressen!
Nördi hat geschrieben:Hallo,
Hallo Nördi
Zerlege mal deinen bremsattel und reinige ihn mal richtig. Vieleicht ist er mit bremsstaub versaut und ist schwergänig.
Danke für Support
Gruß Nördi
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Nördi hat geschrieben:... Was kann es sein? ...
vermutlich falsche bremsbelaege => falsche beschaffenheit / zusammensetzung fuer die scheibe ...
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Für hinten reichen die Prolo Beläge in der Regel. Überprüfe die Gängigkeit der Bremskolben. Wenn einer von ihnen festsitzt, in deinem Fall der Rechte (2 Kolben Zange) und permanent gegen die nichtschwimmende Scheibe drückt, erhitzt sich der Belag und beginnt zu "schmieren". Das würde den Materialauftrag erklären.
Also Zange raus, nochmal die Funktion überprüfen und notfalls das Wartungsprogramm durchziehen :wink:
badboy
Beitrag von badboy »
würd mal schauen ob sich alles schön leicht bewegt also der sattel ist ja schwimmend. und wenn die 2 kleinen "bolzen" fest sind dann packt nur noch ein Bremsbelag.
Das kann dann auch schon so aussehen das die Scheibe richtige riefen hatt usw.
Hab das bei meinen Audi auch gehabt wenns so ist muss man versuchen den Sattel zu zerlegen und schön fetten damit er wieder leicht gangbar ist. Meistens sind aber hierbei auch diese Gummis über den bolzen defekt so damit Wasser eindringen kann und dann rostet es halt.
Bremsscheibe und beläge würd ich dann aber gleich wegwerfen, wenns schon länger so ist wird sie sich wohl verzogen haben.
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Anlage richtig eingebaut? Passt die Flucht 100%?
Man braucht nur eine Distanz bzw einen Ring falsch einbauen und schon hast du die Symptome.
