Maße 39er Flachi
frederic2001
Maße 39er Flachi
Beitrag von frederic2001 »
Moin!
Hat vielleicht jemand einen 39er ZXR Flachi liegen und könnte mir ein paar Maße geben?
Die Abstände zwischen den Kammern wären wichtig.
Danke!
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi
hat die M jetzt 39er flachis? :kratz:
wenn ja,
welche maße brauchst du genau,
meine liegen ausgebaut in der garage
gruss homer
frederic2001
Jo sind 39er...
Die Abstände zwischen den Kammern bzw deren Anschluss (zum Motor hin).
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
werde heute nachmittag messen
frederic2001
Danke!
...also die Kammern sind Mitte-zu-Mitte 75mm auseinander (oh Wunder) und sind so 63mm breit.
Welche "Anschlüsse zum Motor hin" meinste denn???
frederic2001
Ansaugstutzen...
Meine Gaser haben 78mm zwischen 1/2 & 3/4 und 87mm zwischen 2/3
41er 7rr mit Optionskit... :twisted:
