die Flachies wie sie von Kawa werksseitig verbaut sind, unterscheiden sich in der Bedüsung erheblich von den Werten wie sie von Keihin original sind. Das hat den Hintergrund, das die Mopeds die Abgasvorschriften einhalten.
Von Keihin gibt es den sog. "Tuning-Kit" für die FCR's der dann den serienzustand wie's seitens Keihin sein sollte wiederherstellt. Darin enthalten sind andere Düsenstöcke, Düsen, nadeln etc.
Möglicherweise hast du diesen Kit bei dir verbaut. Sprech mal Robert an, der hat den Kit auch drin. Evtl war er schonmal zur AU.
bruno
EDIT: Bin auch net der Vergaserfreak, aber mach doch mal die Wannen runter und schau dir die Bedüsung an. Original Kawa ist glaub ne 138er HD, 100er HLD und 42er LD drin. LLD weis ich jetzt net ausm Knopf. Aber dafür gibts das WHB.
Abgaswerte schlecht K,Flachis,Jetkit
Ich glaub du hängst....dr.bruno hat geschrieben:.... Evtl war er schonmal zur AU.
Zum Thema: Das kit mach sicher in allen Bereichen etwas fetter, man kann es auch magerer Abstimmen, nur laufen unsere Motoren bei fetterer Abstimmung einfach besser und bringen ihre Leistung. Auf Benzinverbrauch und Abgasverhalten darf man da einfach nicht mehr schauen.
Wie gesagt, Magerer machen ist kein Thema, Nadel eins runter und HD eine kleiner, evt kleinere Leerlaufdüse und die Leerlaufluftschraube (gibt es nur im Kit und ersetzt die originale Leerlaufluftdüse) etwas rausschrauben. Wo die Teile sind ist im WHB gut beschrieben.
Ich würde das jedoch nicht machen, denn die Gefahr das du alles verstellst ist dabei ziemlich hoch. Ein ruckelnter Motor sowie Löcher in der Beschleunigung wird deinen Käufer sicher noch weniger erfreuen als die Abgaswerte.
Außerdem kann man diesbezüglich im Falle der AU mit vielen Prüfern reden...
Viel Benzin schadet dem Motor jedenfalls nicht
