les grad schon die ganze Zeit Freds über Syncen etc... es gibt ca. 4 Links für ne Bauanleitung für dieses "mega genaue" Säulen Dingens...würd ich mir auch gern basteln.
Problem: Alle Links sind tod... kann mir jemand die Anleitung schicken oder nen neuen Link posten?
Eigenbau-Meßinstrument für den Unterdruckvergleich
auf einem Brett wird mit durchsichtigem 4 mm-Schlauch
- benötigt werden ca. 3 bis 3,5 m - eine
sog. Schlauchwaage aufgebracht
die Höhe der beiden Säulen sollte jeweils ca. 1 m betragen
die Schlauchwaage wird etwa zur Hälfte ihrer Höhe mit Motoröl befüllt
die beiden Enden des Schlauchs werden an den Vergaser- bzw. Ansaugtraktöffnungen zur Unterdruckabnahme angeschlossen,-
gleiche Höhe des Ölstandes in beiden Säulen bedeutet gleicher Unterdruck in den Ansaugtrakten,
10 cm Höhenunterschied bedeuten ca. 10 mbar (= 0,010 bar) Druckunterschied.
-Der Pegel hier wird immer etwas schwanken, ein paar Zentimeter Unterschied machen aber hinterher nicht wirklich etwas aus.
- nur bei extrem verstellten Vergasern könnte es passieren, daß Öl aus der Schlauchwaage eingesaugt wird
Conni70
________________________________
Es gibt immer Leute, die Recht haben:
Die einen vorher, die anderen nachher
Hab son Teil neulich beim Gral mal eben in 10min zusammengebaut. Bei Matze hab ich auch einen, und bei meinen Eltern steht auch einer, der sogar schonmal in Bayern war .
Wer einmal damit syncronisiert hat, der weiß was es bedeutet einen ruhigen Leerlauf zu haben (vorr. der rest stimmt).
