Bremssättel einer J
pokerface
Reh-Wemser
Bremssättel einer J
Beitrag von pokerface »
Hi,ich hab da mal eine Frage? Ist es richtig das die Bremskolben der linken bzw. rechten Seite einen unterschiedlichen Durchmesser haben. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruss Volker
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Jo, die Bremskolben der J sind innerhalb einer Zange unterschiedlich groß. Bei der L sind se dann wieder gleichmäßig entsprechend dem größeren Druchmesser.
Bernd
pokerface
Reh-Wemser
Danke,ich habe auf der rechten Seite gleich grosse Kolben,und auf der linken unterschiedliche. Das hat auf die Bremswirkung aber keinen negativen Ausschlag,oder?
Gruss Volker
P.S. danke für deine schnelle Antwort
hä??? das is aber was ganz schief gelaufen! nur die Kolben EINES Sattels sind bei der J unterschiedlich, und bei der L sind sie gleich groß. Ein Unterschied zwischen linkem und rechtem Bremssattel gibts serienmäßig nicht und sollte auch nicht sein!!
pokerface
Reh-Wemser
O.K. Dann weiss ich jetzt bescheid
Danke
Gruss Volker
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Wird sich wahrscheinlich um ein Austauschteil handeln. Wie auch immer, wenn die Geschichte anständig bremst, ist der unterschiedliche Kolbendurchmesser sekundär.
Maggo
Beitrag von Maggo »
mir persöhnlich würde es trotzdem nicht gefallen mit zwei verschiedenen Sätteln und gebrauchte Bremssättel sind oft günstig zu bekommen, dann evtl. mal noch einen neuen Dichtungssatz rein und alles schön sauber gemacht und schon ist das wie neu.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
