Habe bei meiner L nun das Problem das 1 oder 2 Gasschieber nach dem Offnen nicht mehr richtig schliessen
Kommt das Öffters vor
Ich glaub da nicht an die Schieber. Erstmal synchronisieren. Wenn das nicht geht ist es Nebenluft. Entweder an den Flanschen vom Kopf zum Vergaser oder was auch oft ist,es sind die Drosselklappenwellen eingelaufen und der Vergaser zieht dadurch Falschluft. Resultat ist langsam abtourendes Standgas. Reparieren geht in diesem Falle nicht. Da musst Dir dann nen neuen Vergaser besorgen.D.Tantius hat geschrieben:Hallo
Habe bei meiner L nun das Problem das 1 oder 2 Gasschieber nach dem Offnen nicht mehr richtig schliessenWas sich dann in 2500U/min standgas ergiebt
Kann man die wieder Gänig machen und wie
