ich habe heute meine Bremsbeläge gewechselt, da ich bisher die billigen vom Louis drin hatte (und jetzt die Lucas reingemacht habe) und beim bremsen immer so ein "rubbeln" bzw. ruckartiges oder pulsierendes Bremsen gespürt habe (blöd zu erklären). Außerdem gab es beim Fahren ständig ein schleifendes Geräusch vorne, welches sich beim minimalen Betätigen der Bremse verabschiedet hat und sobald man die Bremse losgelassen hat, war es wieder da. Die Beläge waren aber noch sehr gut, und dann hab ich beim Prüfen der Scheiben mit Entsetzen festgestellt dass meine rechte vordere Scheibe wackelt wenn man daran rüttelt, sie hat Spiel in alle Richtungen und sitzt nicht mehr fest. Es wackelt an den im Bild markierten Punkten (sind nicht meine Scheiben sondern ein Bild aus dem Web). Kann man das nachziehen oder ist die Scheibe hin?
Passen die Bremsscheiben von der J oder der H1 an meine H2 ?
Wieviel mm sollte eine Scheibe minimum noch haben? Fragen über Fragen...
