Prüf die Pumpe mal wie beschrieben...am besten direkt mal mit extra Kabel an Batterie-Plus ansschließen und schauen ob sie anständig fördert.
Dazu den Schlauch zu den Gasern ab und in Behälter halten...sie muss dann permanent laufen und anständig was fördern.
Wenn ok ,dann nächste Messung (zielt auf Funktion Pumpenrelais ab) :
Pumpe wieder an Kabelbaum anschließen...jetzt starten und Spannung am Stecker der Pumpe parallel dazu messen...sollte Bordspannung minus Spannungsabfall durch den Anlasser beim start betragen...bezüglich Förderleistung in den Behälter genau das Gleiche wie oben...muss anständig und permanent was kommen.
Wenn beides ok ,scheinen Pumpe & Pumpenrelais in Ordnung zu sein.
Jetzt Schlauch wieder auf die Gaserbank aufstecken.
Bei Betrieb ist es so ,daß die Pumpe bis zu einem Gegendruck von ca. 0,3bar arbeitet und dann selbsttätig abschaltet...von daher dieses ab und zu paar mal klack klack klack und aus ist sie... ist normal...es sollte halt nur nich bei jedem Startvorgang so sein (eher nur wenn die Möhre mal gestanden hat und die Pumpe dann nachfördern muss bis die Schwimmerkammern wieder voll sind).
Dann würd ich hier mal weiter schauen (Batterie/Lima) :
Mess zuerst mal die Ruhespannung der Batterie (Motor/Zündung aus) und dann die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor ...will damit sagen check mal ,ob Lima & Regler inkl. Kohlebürsten intakt sind und einwandfrei funktionieren...
Könnte ja sein ,daß die Lima nicht mehr genug bringt und die Batterie dadurch nich mehr genügend geladen wird und mit der Zeit während der Fahrt dann in den Keller geht....->Möhre dann irgendwann aus...->Batterie dann zu schwach zum erneuten starten & anspringen....->Starthilfe erfolgt (während dessen erholt sich die Möppi-Batterie kurzzeitig ein wenig bedingt durch die Starthilfeautobatterie)...->Möhre läuft erst mal wieder aber nicht allzu lang ,da das Spielchen wieder von vorn los geht...
Muss ja nicht sein ,daß die Lima gar nichts mehr bringt...aber könnte sein daß sie zu wenig bringt.
Auch die Möppi-Batterie mal prüfen ,ob die noch intakt ist...evtl. vorher mal mit Ladegerät anständig nachladen (voll aufladen).
Nach diesen Prüfungen sind wir schon nen ganzen Schritt weiter (hoffe ich)...
