H1 : wenn sie warm iss geht sie aus, warum?
hey!!!
also habe folgendes problem:
ich lass sie an, bis jetzt alles ganz normal...liegt bei 1000 U/min
und ca. nach 5-7 min geht sie aus, wenn ich gas gebe...
woran kann das liegen?
kann ich da was machen auch ohne gleich zur Werkstatt zu gehn?
mfg
mfg
Re: H1 : wenn sie warm iss geht sie aus, warum?
geht sie nach 5-7 min. im stand aus ... ?biker-lilli hat geschrieben:....und ca. nach 5-7 min geht sie aus, wenn ich gas gebe...
oder nach 5-7 min fahrtzeit ?
... ist das motorrad (vergaser) lange nich gelaufen ?
zeitraum 6 - 12 monate ?
wird wohl nur schmutz im vergaser(benzin) sein ...
du solltest als als erstes alle schwimmerkammern demontieren
u. sauber machen.
... die spritleitung(zufuhr am vergaser) u. duesen vorsicht mit luft
durchblasen ...
natuerlich kann es auch ne menge anderes (so wie tobi aufgefuehrt hat)
auch sein ...
aber wie gesagt ... erst ma sauber machen. (dann siehst du ob da dreck drinne ist)
(event. auch benzinhahn !) ...
dann sehen wir weiter
u. sauber machen.
durchblasen ...
auch sein ...
... dieses wird das problem sein !biker-lilli hat geschrieben:....der vorbesitzter hatte sie 3 jahre in ner scheune stehen lassen...
... wenn du die spritleitung (am vergaser) mit druckluft VORSICHTIG
durchblaesst ... nehme die schmimmerventile raus !!!!!
es kann sein das diese ebenfalls verharzt sind ( mit grosser sicherheit) !
