Luftpolster in USD Gabel K-Modell
Hallo alle zusammen,
kann mir hier jemand sagen wie groß das Luftpolster bei einer K-Gabel sein muß mit eingebauter Feder??
Alle orginal Angaben sind ja immer mit ausgebauter Feder, und warum soll ich die Feder ausbauen wenn ich nur das Öl wechseln möchte!
Also wer kann mir helfen?
Vielen Dank an alle
Wo ist das Problem mal schnell die Federn zum messen raus zu nehmen? Zum messen des Luftpolsters muß die Gabel ja eh senkrecht stehen (das heißt ausgebaut sein....)
Ja könnte man, aber warum auseinanderbauen wenn alles sitzt und passt, und zum Öl einfüllen müssen sie nicht unbedingt raus!
Und zu welcher Bezugskante willst Du dann messen?
Na dachte mir zur Verschlußschraube! Tauchrohr sacken lassen bis Öl da ist, und dann zur Verschlußschraube!
Icch finde der Ausbau der Federn ist umständlich, und geht bestimmt nur mit irgendwelchem Spezialwerkzeug! Oder sehe ich das falsch?
Scheint mir relativ ungenau da sich je nach Einschlagwinkel ( während der Messung )die ganze Geschichte ändert.
Warten wir mal ab was die anderen dazu zu berichten haben, aber ich vermute mal das diejenigen die sowas machen sich an die Vorgaben halten...
Hallo nochmal,
also du meinst Holme ausbauen (hab ich sowieso), Feder raus, dann tauchrohr ganz runter schieben und das Luftpolster messen (??? mm) ?
Oder wie geht das?
Danke für Info
Gruß Rainer
So paßt`s! Falls sich bis heute abend niemand gefunden hat schau ich dann mal wegen dem Maß für die Luftkammer nach....
Ja das wäre sehr sehr nett von dir!
Und den Meßvorgang habe ich richtig beschrieben, Tauchrohr ganz eingefedert??
Danke Klaus
Exakt.
Mal schauen was meine Zeit her gibt. Evtl kann ich auch noch ein Bild von der entsprechenden Beschreibung als Bild beisteuern. Aber das bitte noch unter Vorbehalt...
Tu dir die Ruhe rein Klaus,
komme doch erst wieder Samstag in die Garage :lol:
Also: Laut Handbuch bekommt die K Gabel
380 +/-4 ccm SAE 5W Öl
das entspricht einem Luftpolster von
112 +/- 2mm
Und hier ein Link der das Meßprinzip darstellt (ist aber L/M):
bitte per Rechtsklick lokal speichern => Gabel.pdf
Interessanterweise sind also sowohl Ölmenge als auch Luftpolster bei K und M gleich!
Hallo Klaus,
vielen vielen Dank für Deine Mühe, finde ich wirklich toll von Dir! :lol:
Rainer
Hi Rainer,
kein Problem. Dafür ist das Forum da!
