Brauche Dichtung... doch woher???
Habe nun endlich den originalen Vergaser in meine J wieder eingebaut. Nachdem ich alles angeschlossen hatte sprang sie sofort an und lief super.
Doch nach ca. 5 Minuten lief Sprit aus dem Vergaser...
Der Spritschlauch ist dicht. das hab ich schon kontrolliert. das Leck befindet sich am plastik T-stück wo der Spritschlauch draufgestckt wird.
Weiß jemand wo ich Dichtungen oder Ersatzteile für nen Vergaser herbekomme???
Du findest natürlich ALLE Einzelteile bei www.buykawasaki.com und kannst sie beim "freundlichen" bestellen...
Über die Preise will ich jetzt allerdings nicht mutmaßen!
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
www.keihin.de -> aber vorsicht! schweineteuer.
ich hab mal für flachis einen 2 x 2 cm winkel für die beschleunigerpumpen angefragt. kostenpunkt: 40 € :shock:
Maggo
Beitrag von Maggo »
das sind doch einfach O-Ringe die da drin sitzen, wenn du mir die Maße sagst kann ich dir evtl. was besorgen, wenn ich die Größe habe.
Oder du gehst mal zu Polo und Co. die haben doch auch O-Ringe. Oder halt zum Kawa Händler, kann mir nicht vorstellen daß ein einzelner O-Ring so viel kosten soll.
Hoffentlich sind` s nicht die T - Stücke selber..
Danke für die Links!!!
@Klaus: Lass mich raten die sind super teuer???
@Maggo: Werd mal schauen ob ich das Ding selber reparieren kann. Hab etwas Respekt vor der ganzen Vergaser Sache.
Die Preise und Verfügbarkeit willst Du gar nicht wirklich wissen :-(
Kanns mir aber schon denken hatte das gleiche Problem nit dem Luftfilterteil was direkt zwischen Vergaser und Luftfilterkasten kommt. Habe über acht Wochen gewartet und nix tat sich... hab dann ein gebrauchten Kasten gefunden. Der neue sollte 45Euro kosten hab meinen für 10 Euro bekommen weil der GHändler keine Ahnung hatte... Schwein gehabt! Und nu diese Scheiße mit dem leckenden Vergaser! Wenn das so weiter geht bekomm ich die Karre nie zum Laufen. *NARF*
Problem ist behoben. War ausnahmsweise mal ganz leicht. Die O-Ringe Müssen wohl spröde geworden sein. Hab nochmal Sprit draufgegeben und siehe da alles Dicht ! :D
Der Kawaschrauber meines Vertrauens sagte das die Ringe durch den Sprit wieder aufquellen und somit wieder dicht werden... Wollt es erst nicht glauben... Schwein gehabt.
