Mein Kumpel hat sich ne 9er B gekauft. 30000km, optisch guter Zustand.
Seit er sie hat ist sie noch nie richtig gelaufen.
Folgendes Problem:
Wenn man anfahren will nimmt sie kein Gas an, hört sich an als würde ein Zylinder fehlen.
Gibt man dann aber Drehzahl kommt man weg. Ohne Drehzahl geht sie aus.
Gibt man während dem Fahren vollgas läuft sie astrein und hat auch Leistung.
Es war ein Dynojet-Kit verbaut, das hat er aber bereits ausgebaut und Originale Düsen eingebaut. => keine Veränderung
Das Kerzenbild ergab auch kein Ergebnis.
Ich bin der Meinung das es nicht an der Zündungsseite liegen kann, weil dann das Problem andersrum sein sollte.
Und, das sie unter Vollgas bestens läuft deutet doch in Richtung Vergaser/Düsen/Einstellung, oder??
Haut in die Tasten....
Gruß Uli
