Ich habe jetzt die Standrohre durchgeschoben so ca.15mm
Bleibt das Fahrverhalten dasselbe , wenn ich die Standrohre bündig abschließen lasse, und dafür das Heck um das Maß anhebe????
Quasi höherlegen=ZXR Country
also im whb steht, 11 mm über oberkante gabelbrücke, der zu messende teil ist aber nur der braune teil, net der silberne wo du die gabel einstellen kannst. hat nem kumpel auch gemacht, sie so vorn ein wenig tiefer gelegt, er meinte da läuft sie ein wenig besser !!
kommt halt drauf an von wo bis wo du gemessen hast
Handling über Moped wird besser, aber dafür verliert man hinten ein wenig Grip .
Kommt ganz auf deinen Fahrstiel an
Bist du so wie es war unzufrieden ?
Oder wo leigt das problem
Optik ?
Oder hebt es bei dir bei starken Bremsen das Hinterrad ?
Gib mal die probleme an die du hast
Also,
eigentlich bin ich mit dem Fahrwerk so zufrieden,ich bräuchte nur mehr Bodenfreiheit, da mittlerweile Rasten und Bremshebel schraddeln.
Und wo du es grade sagst, der 916-Treiber in Oschersleben guckte auch sehr erstaunt, als ich mit hoch erhobenem Hinterrad an ihm vorbei geradewegs ins Kiesbett gefahren bin.(Hab mich so erschrocken, das ich den Dreh nicht mehr gekriegt habe).
Das ist das was ich meinte, wird das Spürbar.
Für einen der wie ich als "Nasenbohrer" mit einer Serienmäßigen
Oldtimerluftpumpe 2-3mal zum Renntraining geht.
Denke auch, das ich mit dem Serienmäßigen Fahrwerk noch nicht am Ende bin.
das bringt glaub ich nix.
Die sind schon wieder rund und schwarz, bin damit schon wieder viel
zur Arbeit hin und her gefahren.
Sicher nicht mehr aussagefähig.
Sahen allerdings immer nur gut durchmassiert aus,
kein Sägezahn oder sowas.
Falls du das meinst???
Suendtke hat geschrieben:das bringt glaub ich nix.
das mit dem merken war nicht auf Dich persönlich gemünzt!
Es gibt Fahrer, egal wie begabt oder unbegabt, die merken die kleinste Veränderung. Andere hingegen kann man mit einem losen Lenkkopflager auf die Reise schicken und nichts wird bemerkt. Und langsamer fahren die deshalb auch nicht!
Empfinden ist und bleibt subjektiv. Vielleicht merkst Du es, vielleicht aber auch nicht
Das Sinnvollste ist sicherlich die Variante, Deine Hebeleien nach oben zu versetzen.
@Terrini
hatte ich auch nicht persönlich aufgefasst
Meinte damit: wäre diese änderung der Geometrie so einschneidend,
das man es merken würde???
15-20mm in der Höhe??
Na habe demnächst ja genug gelegenheit es auszuprobieren, werds auf jeden fall testen.
also ich habs mit meiner heckanhebung gemerkt. wird rückgängig gemacht. hab immer das gefühl ich rutsch gleich. zu oft bin ich dann auch gerutscht. reicht, danke, neu machen.
denke auch mit einer anderen Rastenanlage ist dein Problem gelöst. Ich habe eine andere Anlage und die hat noch nie geschliffen, ok ab und zu schon aber dann auch der Rest vom Moped oder ich fahre einfach zu schwuchtelig.
würde es an deiner Stelle auf jeden Fall probieren, mit anderen Rasten.
