Größere Benzinpumpe
1st Step
Größere Benzinpumpe
Beitrag von 1st Step »
Moin leute :)
AAAAAAaallllssooo... folgendes Problem:
Ich habe mir eine H2 zugelegt und da musste noch ein wenig repariert werden und aus diesem Anlass stöberte ich nach einer guten gebrauchten Benzinpumpe.
Eine neue kahm nicht in Frage, da diese ja mit schweinischen Preisen gehandelt werden, also beschloss ich eine gebrauchte zu kaufen, die aber immernoch zu teuer sind.
Nun hatte ich das glück eine Benzinpumpe von einer 1100er zzr zu bekommen, habe diese genommen und bevor ich jetzt das kätzchen schnurren lasse wollte ich mich bei den Versierten hier im Forum nochmal schlau machen,
ob ich mit irgendwelchen Problemen zu tun haben werde.
Der einzige Unterschied der äußerlich erkennbar ist, sind die etwas dickeren Anschlussstücken aber sonst ist alles gleich (Länge, Breite, Höhe, Elektroanschluss).
Danke schonmal :)
FP91
Re: Größere Benzinpumpe
Beitrag von FP91 »
Moinmoin!
Wäre nett wenn du dich eben vorstellen würdest, dann weiß man mit wem man es zutun hat ;) Zur Pumpe: Welches ZZR Baujahr? In einigen Baujahren wurde die selbe Benzinpumpe wie bei der ZXR genutzt. Wenn die Pumpe mehr Förderleistung hat ist das nicht so schlimm, da die Pumpen automatisch bei vollen Schwimmerkammern abstellen.
Ich würde "probieren über studieren" empfehlen.
tach,
klatsch rein das ding.musst nur gucken das du die spritschläuche auch rufbekommst.
die gummi's haben teilweise 20jahre und mehr gesehen,sind ggf brüchig....
1st Step
sry :) Oli mein Name
also die pumpe is von nem 92er modell und ebenfalls von mitsubishi.
also angeschlossen habe ich es bekommen mit entsprechendem Kraftaufwand.
Also wenn Ihr sagt ,das funktioniert, dann werd ich eurem Urteil trauen und bedanke mich bei euch :)
mfg
