Meine Siri leckt also werde ich den mal neu machen, nun ist mir aber aufgefallen das die Druckstange schon ein paar laufspuren im bereich des Siri hat.
Und damit der Siri nicht gleich wieder hin ist wollte ich die Stange tauschen. Aber da das stück Alu bei Kawa sicher nicht mehr lieferbar ist oder bestimmt 40€+ kostest wollte ich mal hören ob einer von euch die schonmal selber gebaut hat?
Vllt aus Edelstahl oder Hochfestem Alu.
Kupplungs druckstange
Re: Kupplungs druckstange
sicherlich hat die schon jemand selbst gemacht,nimm ein stück edelstahl,sollte auch gehen.
- x-men72
oder wenn noch nicht gemacht einfach umdrehen...
schreib mal Cello an , ich glaub der hat noch etliche in VA im regal liegen .....aber ich glaub nichtmal das da was dran ist ...mach die mal raus , zieh sie etwas ab mit feinem Schmirgel und mach nen neuen Siri rein ..... ICH persönlich hatte noch nicht das meine KDS eingelaufen war ... soll aber schon hier und da vorgekommen sein
ich hatte es schon.Weltschrauber hat geschrieben:schreib mal Cello an , ich glaub der hat noch etliche in VA im regal liegen .....aber ich glaub nichtmal das da was dran ist ...mach die mal raus , zieh sie etwas ab mit feinem Schmirgel und mach nen neuen Siri rein ..... ICH persönlich hatte noch nicht das meine KDS eingelaufen war ... soll aber schon hier und da vorgekommen sein
8mm edelstahl 295mm lang und du hast ruhe
Also sie hat schon deutliches laufspuren und umgedreht habe ich sie auch schon mal.
Aber bei mehr als 62tkm kann mal was neue rein.
gut dann werde ich mir mal was aus edelstahl bauen.
Danke für die info
Danke für die info
