meine k bringt im obersten Drehzahlbereich nicht die gewünschte leistung, weswegen ich grössere Hauptdüsen reinbasteln will.
Es sind zurzeit die orginalen 138er Hauptdüsen drin und ich weis man soll die Düsendurchmesser in zweier Schritten (140er, dann 142er usw.) anpassen.
Nun meine Frage: Kann ich nicht auch gleich 150er verbauen und erstmal die Nadeln tiefer Hängen und anhand des Höhenniveaus der Nadeln das ganze einstellen(kommt man ran ohne dauern die Vergaser ausbauen zu müssen.)? Was meint Ihr dazu, geht das gut?
Ansonsten läuft sie nämlich spitze und hält sogar fast ihre Drehzal im Lerlauf...
Hab als letzte Aktion Die Nadeln so gehängt, dass die Mittleren ganz oben hängen und die Äußeren eine Stufe tiefer, da ich dass noch ausprobieren wollte bevor ich mir andere Düsen kaufe... .Läuft seitdem auch besser obenrum, nur eben bei Vollast im 5. und 6. Gang fehlt obenrum das letzte Qäntchen...
Und wenn ich schon dabei bin, wo bekommt man günstig Düsen und passen auch Mikuni Düsen in die Keihin Flachschieber?
Dann schon mal vielen Dank im Voraus....
k-Flachschieber, welche Hauptdüsen?
Hier der Link für die Düsen
http://www.micronsystems.de/
Anrufen und bestellen , Düsen sind dann nach ca. 3 Tagen im Briefkasten .
