Gaszüge
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Gaszüge
Beitrag von Armin »
Nachdem ich endlich einen Motor für mein Naked-Bike hab und diesen am nächsten S-WE einbauen möchte und einen SB-Lenker verbaut ist, brauche ich hierfür ein längeren Gaszug?
Crow
Beitrag von Crow »
Nee, Armin.
Der originale passt, muß nur anders verlegt werden. Durch´s rechte Loch vom Rahmen.
Takis
Beitrag von Takis »
Crow hat geschrieben:Nee, Armin.
Richtig .... alle Züge und auch die Kabel passen bei einen " normalen SB Lenker "
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Jungs, dann mal genau ander rum gefragt. NUR MAL ANGENOMMEN ich würde mal auf Stummelschwänzchen umbauen... :lol:
Habe an meinem SB Lenker diese Ausgleichsbehälter für Brems- und Kupplungsflüssigkeit (siehe Foto, hoffe man erkennt sie). Gefallen mir auch um Welten besser wie die Originalen.. aber tun die an Stummeln überhaupt Ihren Zweck?
Muss doch gerade stehen dat Dingens ...
@Andi: Bei Connis ZXR laufen die durch`s rechte. Nun ist das Gas ziemlich schwergängig....
Crow
Beitrag von Crow »
Hatte es bei meinem Mopped selbst von links nach rechts verlegt und keinerlei Probleme, Klaus. Selbst mit verschiedenen Lenkern.
Gaszüge selbst i.O?
Schliesserzug nicht zu stramm? Der sollte genügend Luft haben.
@ Tobi.
Musst evtl. probieren. Diese Variante hab ich noch nicht getestet.
ZXR Rider
Mal rein aus der Theorie sollte der "Auslass" doch wohl am tiefsten Punkt des Ausgleichsbehälters sein damit die Pumpe keine Luft ins System zieht.
Oder liege ich da falsch?
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
ZXR Rider hat geschrieben:Mal rein aus der Theorie sollte der "Auslass" doch wohl am tiefsten Punkt des Ausgleichsbehälters sein damit die Pumpe keine Luft ins System zieht.
:kratz: Was er wohl meint.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
kawakoni hat geschrieben:
Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter :wink:
@Rider
Wenn es nicht zu extrem ist und der Behälter voll ist müsste es gehen. Du bremst ja auch in Schräglage und dann steht der Anschluss auch nach oben.
"zu dumm zum jagen"
@Rider: das geht.
Schabo hatte das auch so aufm SBK Lenker.
Die Behaelter hatte er von mir, daher weiss ich dass es geht.
ZXR Rider
Super! Danke Jungs!
Das macht die Entscheidung um einiges einfacher :lol:
@ Koni, noch besoffen? :kratz: :lol:
dafür ist doch diese Gumminuckel da drinn damit eben keine luft unter dem Gummi also bei dem Auslass sein soll /kann :wink:
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
Harm hat geschrieben:@Rider: das geht.
@steffi: er fragt doch, ob es noch funzt, wenn er auf stummel zurückbaut ;)
ZXR Rider
Das es auf dem SB Lenker passt weiß ich 8) fahr ja schon seit 8 Jahren so rum...
Gumminuckel hin oder her, bin mir nicht ganz sicher ob der das ganz abhält. :roll:
Werde es wohl mal ausprobieren müssen, wobei ich beim Thema Bremse da ein bisschen Bauchweh habe.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Ich hab früher mal meine GPZ1100 B1 auch mit Stummeln gefahren.
Die hat original ja so einen Ausgleichbehälter an der Bremspumpe. Das hat einwandfrei funktioniert!
Schönen Gruß
Andy
