Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe für meine H1 eine Vergaserbatterie bei Ebay ersteigert,da ein Vergaser meiner Maschine im Deckelbereich gebrochen war.
Die "neue" Batterie ist nun da und - die Versager haben eine andere Berzeichnung (trotz angeblich selben Baujahrs).
Originalvergaser: V497 DB 20
"Neue" Vergaser: V497 DB 28
Kann mir irgendjemand sagen was die Unteschiede sind ??
Das Moped läuft mit der Kombi aus "alten" und "neuen" Vergasern im Leerlauf super,hat aber keine richtige Leistung.
Das Moped soll Freitag zum synchronisieren.
Hat das überhaupt Zweck oder nicht ?.
Alle Vergaser wurden zerlegt und gereinigt (Ultraschall).
www.yamaha-rd350lc.de
ZXR 750 H1 Vergaser Unterschiede ??
Über die Unterschiede kann ich Dir nichts sagen, aber ich würde an Deiner Stelle mal die ganze Vergaserbatterie umstecken und sehen was passiert. Und im Zweifelsfall mal die Durchlässe messen ob sie gleich sind, die Gaser mal aufschieben und überprüfen ob sie gleichweit aufgehen und schauen ob die Schieben sauber in den Führungen laufen.
Tom
Tom
die Vergaser sind (vom Durchmesser)gleich.
Eine komplette Verwendung der einen - oder anderen Batterie ist leider ausgeschlossen,da beide Brüche aufweisen.
Es geht also nur eine Kombination aus beiden oder jemand von euch hat noch eine funktionierende Batterie liegen !.
Ja stimmt alles !!.
Ich schaffe es einfach nicht (berufliche Gründe) zu meiner Werkstatt.
Ich wollte deshalb nur fragen ob es unterschiede zwischen den genannten Vergasern gibt.
