hohe Vergaserdeckel
hohe Vergaserdeckel
Hallo !
mal ne frage. ich hab ne zx7r erstanden bj98. im brief steht 72kw eingetragen. wie kann ich jetzt sehen welche vergaserdeckel drauf sind, d.h. ob sie wirklich 98ps hat oder offen ist ?
gruss
gruss
Es gibt für die 7er verschiedene Deckel!
Gedrosselt hat einen Gnubbel oben drauf und ist gut 1,0 -1, 5 cm hoch!
Offene Leistung mit hohen Deckel aus dem Zubehör sind die Deckel ca 3,0 cm hoch und Aluschieber drin!
Offene Deckel + Kunststofschieber von Kawasaki für offene Leistung sind die Deckel so ca 1,5 - 2,0 cm hoch!
Müßte ich ansonsten noch einmal genau nachmessen wenn es dich interessiert! Komme ich aber frühstens zum WE wieder zu.
Wenn du es genau wissen willst ebend schnell den Tank runter, Vergaserbank von den Ansaugstutzen lösen, Gasfriff ziehen das die Klappen offen sind und mit einem Schraubendreher gucken ob sich die Schieber ganz bis oben öffnen oder bei 3/4 stehen bleiben!
Ruffi
Ruffi
Auch daran interesssiert!!
Wenn ich das richtig verstanden haben.
Heißt
Hoher deckel = offene Leistung, weil Schieber voll auf ??
Bei mir steh was im Schein vom "leist. red. d. Gasschieberanschläge (H=1,5mm)"
Heißt das wenn ich die Deckel (weil Anschläge für die Gasschieber) tausche hat se mehr PS ??
Hab ich hier schon wiederholt gelesen, war (oder bin ) mir aber nicht sicher.??
Ach. Ich hab ne H1 Bj 89.
Madmax
Heißt
Madmax
... schau einfach folgendes nach ...Madmax hat geschrieben:...Ach. Ich hab ne H1 Bj 89.
luftfilterkasten ab ... und nachsehen ob die schieber ganz nach oben gehen. !
wenn ja is gut ... bzw. mehr geht nich ...h1 an leistung.
hier sind mehr infos ... :
http://www.zxr750.de/board/vie ... 97&start=0
Jawohl!
Wie Virtual schon oben geschrieben hat, haben die Deckel für die Drosselung einen Gnubbel oben drauf und die Schieber öffnen nicht ganz!
Wenn du jetzt hohe Deckel rauf machst, hast du anstatt den 98 PS ich glaube 108 PS bei der H1 wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe!
Die H2 kommt auf 118 soweit ich weiß! Die J auf 100 oder 101 PS und die L auf 122 Ps!
Bei der ZX 7R gibt es zwar auch nur höhere Deckel um auf volle Leistung zu kommen aber es wird noch ein komplettkit von Kawa angeboten der anders geformte Kunststoffschiber und nicht ganz so hohe Deckel beinhaltet! So wurde sie z.B. auch in´s Amiland ausgeliefert!
Die ZX 7R soll mit den Kunststoffschiebern ein besseres Ansprechverhalten haben als die Aluteile! habe jetzt auch gerade welche ergattert und werde demnächst das bei mir mal ausprobieren!!!
Ruffi
Ruffi
Hallo
Hab bei meiner H1 jetzt mal anchgesehn, sind die flachen Vergaserdeckel drauf. Ist ja total einfach die Deckel zu welchseln
. Wie eigendlich alles an der H1.
Ich bin zwar nur eine schrauber fürs groben, (an Vergaser und Motor hab ich mich noch nicht ran getraut) ist allesding schon mei 4tes mopped. Bis jetzt das schrauberfreundlichste.
Wie gesagt will ich die Deckel wechseln, weiß einer wo ich für ne H1 welche bekommen kann und wie teuer dürfen sie sein? Oder hat sogar einer welche übrig ??
Bei alphatechnik hab ich schon nachgesehn, die haben nur für ne H2 welche und die pssen ja nicht.
Madmax
Madmax
