Also ich wollte meine J auf doppel H4 umbauen. Wollte aber wegen Tüv auch den richtigen Scheinwerfer mit Glas haben. Habe mir die Scheinwerfer von ner H gekauft. Jetzt meine Frage:
Passen die? (ich mein hätte irgendwo gehört ja)
Hatten die auf beiden Abblendlicht?
Weil die Gläser sind beide Identisch. Steht das gleiche drauf. Auf beiden Kotto und darunter 3H46
Das genau ist ja mein Problem. Auf den Gläsern steht nichts. Weder H1 noch H4 oder irgendein Prüfzeichen. Würde gerne wissen ob das normal ist sonst schick ich die dinger wieder zurück
Hi Kai
War da denn keine DOT oder SAE Bezeichnung drauf? Die Scheinwerfer die bei der anderen ZXR drin sind haben eine SAE Nummer(Auch US-Import gewesen). Beides auch Doppel H4 wie eben in der Schweiz.
Gruss UWE
Sorry das ich diesen alten Fred ausgrabe aber ich habe das gleiche Problem. Wollte auf Doppel H4 umrüsten, aber als ich den Scheinwerfer ausgebaut habe waren da schon 2 H4 drin.
Bei einer war nur der mittlere Fuss / Pin weggebogen. Auf den Gläsern steht auch nur 3h46 und sonst nichts. Kann ich jetzt bedenkenlos 2 x H4 rein machen?
