undichte USD-Gabel
holie
undichte USD-Gabel
Beitrag von holie »
ich steh gerade auf dem schlauch...
Das Gabeloel befindet sich doch mal grundsätzlich im Standrohr... die Simmerringe aber ausserhalb.
Jegliches Öl, welches an den Simmerringen austritt hat auch vorher schon seine Arbeit verweigert indem es aus dem Standrohr zwischen die Rohre gelaufen ist. D.h. für mich, der Raum zwischen den Rohren füllt sich mit Öl, welches dann für die Dämpfung nicht mehr zur Verfügung steht...
Ist das so grundsätzlich richtig und wird die Gabel einfach mit so viel Öl befüllt, dass auch nach dem "Überlaufen" oder gerade dann der "richtige" Ölstand erreicht wird?
Die Gabel wird so befüllt das der Hohlraum schon mit befüllt wird. Oder haben bei Dir die Standrohre schon mal rausgeschaut wenn Du das Luftpolster gemessen hast ?
holie
Beitrag von holie »
Ah jetzt ja ... so hab ich da noch gar nicht drüber nachgedacht ;-)
