Fahrwerksabstimmung
Fahrwerksabstimmung
Moin
Kann mir jemand helfen!!!!
Ich möchte eine optimale Einstellung für mich finden, aber das klappt nicht :cry: :cry:
Die originale Einstellung füllt sich nicht gut an.
Ich habe alles etwas härter eingestellt und es fährt sich besser!!!
WELCHE EINSTELLUNG FAHRT IHR!!!!!!
Ich wiege 78kg und fahre eine zxr 750 k.
Was ich von euch wissen möchte
1: Gabeleinstellung unten
2: Gabeleinstellung oben(wieviele Ringe sind sichtbar)
3: Gabeleinstellung oben(kleine Einstellschraube)
4: Heck druck und zugstufe
Ich hoffe das ist nicht zu viel verlangt :D :D
Danke im vorraus :!:
kene ahnung aber die farbe von deinem mopet gefaellt mir :D :D :D
fbg holger
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Kann man nicht von anderen Mopeds übernehmen.
Fahrwerkseinstellung ist Gefühls- und Geschmackssache.
Auch spielen extrem viele Faktoren mit.
Z.B. Alter der Fahrwerksteile, Zustand aller Fahrwerkslager (Lenkkopf, Schwingenlager, etc), Dein eigenes Körpergewicht, Sitzposition, bevorzugtes Einsatzgebiet, etc ...
Schreibe doch einfach mal, wo Du momentan mit Deinem Fahrwerk bist (z.B. Feder hinten 30mm von XXmm vorgespannt, Zugstufe 4 von 10 Clicks zu, Druckstufe 6 von 10 Clicks zu, XXmm Negativfederweg mit Fahrer, etc..., das selbe schreibst vorne), was Dir momentan am Fahrwerk fehlt, bzw. wo es Probleme gibt und was die Maschine hinterher können sollte.
Dann kann man Dir am ehesten Tipps aus der Ferne geben, sofern das überhaupt funktionieren sollte ... :roll:
Grüsse Sascha
Ok
Ich werde mich Freitag davor setzen(falls ich es dann schon schaffe,ihr wisst schon :kotz: ) und alle Einstellungen aufschreiben.
Die werd ich euch dann mitteilen und mal sehen was dann dabei rauskommt.
Stimmt schon, ist vieleicht besser so.
gruß bolzmann
Moin
Hier sind so meine Einstellungen.
Hab nicht so viel Ahnung von der Materie deshalb hoffe ich das das reicht um einige Tipps zu erhalten.
Gebt doch mal eure Einstellungen durch damit ich mich ein bisschen nach richten kann!!!!!!
Ich fahre hauptsächlich im Flachland, also schnelle Kurven aber nicht immer gute Strassenverhältnisse. Mein Gewicht ca 78Kg.
Mopet hat 31000 KM gelaufen.
Hier meine Daten:
-Gabel oben von 9 Kl. auf 4 rein eingestellt ( Feineinstellung)
-Gabel oben 12 mm rausgeschraubt 4 Ringe und ein halber sind sichtbar
-Gabel unten von 8 Kl. auf 4 rein eingestellt
-Federbein hinten
-unten von 4 Kl. auf 2 eingestellt
-Vorspannung 2,5 cm Gewinde sichtbar
-Zugstufe von 25 Kl. auf 20 Kl. raus eingestellt
Gruß bolzmann :cry:
