Ritzelmutter
Re: Ritzelmutter
moppel08 hat geschrieben:Ich würde se vorsichtig bis kurz vor dem Gewinde aufdremeln und den rest mit dem meißel sprengen .
:?: warum eine intakte Mutter zerstören, sie sitzt nur ein wenig fest, sonst nichts.
moppel08
Re: Ritzelmutter
Beitrag von moppel08 »
Bevor die Getriebeausgangswelle oder sonst etwas in Mitleidenschaft gezogen wird ,würde ich auf so ein Pfennigartikel verzichten sag ja nur was ich tun würde .
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Re: Ritzelmutter
Vorgehensweise könnte so sein:
Motor ist ausgebaut, Kantholz zum Auflegen unter´s Ritzel.
Das soll ja bestimmt neu,also 2" Rohrzange zum Festhalten, die ist lang genug um sich draufzusetzen falls kein Helfer da ist.
Schlüssel oder Ratsche nehmen und Losdrehen.
Alternativ mit´m Druckluftschrauber.
Normaler Baumarktkompressor mit 8 bar sollte reichen, brauchst die Kraft ja nur zum Lösen.
@ Boss:
Alter da würde ich dann mal bei gucken, weil sowas soll ja bremsen tun.Das kann beim Tüv ohne Plakette enden....
Re: Ritzelmutter
@Metallhead: Yep;- Bremse muß funzen. Aber die Wirkung der Hinterrad Bremse ist generell eher bescheiden...
TheBoss
Re: Ritzelmutter
Beitrag von TheBoss »
Danke habs mim Besenstiel geschafft. :clown:
@Metallhead: die funzt eigentlich gut, Tüv hat sie vor nem Monat bekommen ;)
Re: Ritzelmutter
TheBoss hat geschrieben:hab die fußbremse voll getreten den erstemn gang drin und das rad dreht sich mit? :kratz:
Wenn das echt so war, kann das nicht sein...
Aber wir wollen nicht Streiten.
BTW.:
Sicherungsblech sollte neu gemacht werden.
Bla bla :clown: :prost:
