Vergaser Batterie geht nicht mehr auf die Ansaugstutzen
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi, habe heute versucht die Vergaser Batterie in die Ansaugstutzen zu schieben aber ohne erfolg. Habe alle Teile eingeölt um sie zusammen zu führen aber es will nicht rein. Der Rahmen hat schon darunter gelitten von den Vergaser Deckel ablass nippel.. Ich bin total frustriert keine Ahnung warum das auf einmal nicht mehr rein geht die Ansaugstutzen sind doch weich sie waren jetzt bestimmt 1Jahr abgebaut. Kann es sein das die Ansaugstutzen kleiner geworden sind ?
Was kann ich tun das ich sie wieder reinbringe in die Ansaugstutzen? Hatte hier schon mal jemand so ein Problem?
- Drachenreiter
Re: Vergaser Batterie geht nicht mehr auf die Ansaugstutzen
1. Locker bleiben
2. Föhn nehmen und die Gummis erwärmen damit sie flexibler werden
3. Die Schellen so weit es geht aufdrehen aber nicht entfernen. Die haben eine Verdrehsicherung die im Stutzen eingesteckt ist.
- marcbikerr
- ZXR-Fahrschüler
Genau.
Das wichtigste ist ganz entspannt zu bleiben und nicht sinnlos zu würgen.
Wärmen mit Heissluftföhn bewirkt wunder - also nicht bis zum schmelzen
Dann flutscht das in der Regel ganz geschmeidig rein.
Solltest du dann auch so Mühe mit dem Luftfilterkasten habe - genau das selbe.
Bei einem musste ich mir dann sogar mal 2 Spannet zu Hilfe nehmen.
Hab das Spannset so am Lift Befestigt dass ich, wenn ich esn angezogen habe, Druck richtung Vergaser aufbauen konnte.
Als Idee für den Fall der Fälle.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
reichlich Bremsenreiniger in und auf alle Ansaugstutzen sprühen und sofort und unmittelbar darauf die Vergaserbatterie mit einem herzhaften Druck einsetzen.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi, ja habe es ja noch geschafft, aber ohne den Luftfilterkasten. Musste es voneinander trennen sonst wäre ich Explodiert. Danke an alle die mir ihre Tipps mitgeteilt haben. Vergaser sitzen jetzt gut muss mal schauen wie es ist wenn ich die Luftfilterbox dran mache.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Ich weiß das was ich jetzt frage gehört nicht hier zum thema. Bin ja am fertigstellen meines zerlegten Bikes und bin heute auf dies Feder gestoßen und weiß nicht wo ich sie einhängen muss. Die eine seite ist klar aber wohin kommt die andere ?
Es geht um die hinteren Bremse
Ist der Bremslichtschalter hinten . Der muss beim Fußbremshebel ran
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Dachte ich auch, doch ich fand keine befestigungs Punkt
da ist ne Schraube drin
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi, habe es mir mal angesehen, und da sehe ich nur eine abstehende Schraube da wo ich die dicke Feder drauf gemacht habe die das Fusspedal zurück zieht. Muss diese dünne auch an die selbe schraube ? Sieht so aus als würden die 2 federn an der selben schraube sich stören.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Was ich auch nicht mehr weiß wo gehört der Überlauf Schlauch von dem Wasserbehälter hin wo wurde er in Serie verlegt ?
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hier ein Zeichnung von den Teilen die verbaut sind.
Die Überlaufschläuche laufen eigentlich alle zusammen und werden links am Rahmen bei der Fußraste nach unten geführt.Jimknopf67 hat geschrieben: ↑26 Sep 2025 23:34Was ich auch nicht mehr weiß wo gehört der Überlauf Schlauch von dem Wasserbehälter hin wo wurde er in Serie verlegt ?
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi Windy-ZXR,
Sowas dachte ich schon, muss wahrscheinlich zum Schlauch was vom Luftfilterkasten kommt.
Kannst du mir noch was zur der Feder sagen habe ein Bild dazu angehängt wo muss sie eingehängt werden ?
Wenn Du bei der Internetsuchmaschine "Fußraste ZXR" eingibst und die Bilder anschaust, kommst Du zu einer Kleinanzeigenseite mit folgendem Foto.Jimknopf67 hat geschrieben: ↑28 Sep 2025 16:32
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/pro ... =$_57.AUTO
Das ist zwar eine Bj. > 1991 aber das Prinzip ist das gleiche
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Viele Vielen Dank das du mir geholfen hast.
Ja werde es morgen versuchen so anzubringen.
Nochmals vielen Dank an alle die sich Zeit genommen
haben mir zu helfen
Liebe Grüße Jimknopf67
haben mir zu helfen
Gerne. Dafür gibt´s dieses Forum
