Repsatz Wasserpumpe H2
Gibt es noch Reparatursätze für eine Wasserpumpe für ZXR 750 H2, Baujahr 1990, Artikel-Nr. 490441065?
Re: Repsatz Wasserpumpe H2
Pumpen gibt es neu nicht mehr. H1 und H2 sind identisch. Welcher Repsatz passen könnte, ist bis heute noch nicht final geklärt. Repsatz von Honda für die ZXR750 J-M, soll wiederum auch bei H passen, das wäre dann die untenstehende Teilenummer:
Assemblies where 19217-611-000 is used
1978 CX500 A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1979 CX500 A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1979 CX500C A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1979 CX500D A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1980 CX500C A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1980 CX500D A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1981 CX500C A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1981 CX500D A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1981 GL500 A - WATER PUMP / PULSE GENERATOR
1981 GL500I A - WATER PUMP / PULSE GENERATOR
1982 CX500C A - WATER PUMP / C.D.I. PULSER
1982 GL500 A - WATER PUMP / PULSE GENERATOR
1982 GL500I A - WATER PUMP / PULSE GENERATOR
Kostet in den Staaten zwischen 71 und 79 USD, kann man auf D so übernehmen.
Re: Wasserpumpe H2
die auf den letzten Beitrag gepostetet Beiträge wurden abgetrennt und in den "Smalltalk" verschoben!
Hier nur auf das Gesuch antworten oder konkrete Hilfestellung leisten - Danke!
- AndyG
Re: Wasserpumpe H2
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=45023" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Reparatursatz der Zx9-R B passt auch in die H Wasserpumpe!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Re: Wasserpumpe H2
Die Lösung liegt häufig näher als man denkt....
Andy, hast einen Link zu Repsätzen der 9B? Ich finde auf Anhieb nur 9C.
- AndyG
Re: Wasserpumpe H2
So, jetzt aber,
also die Dichtsätze von ZX9-R B-F sind gleich und passen bei allen ZXR's
Schönen Gruß
Andy
Andy
Ich hol den aktuellen Thread nochmal her, da meine Wasserpumpe nun auch sifft.
Letzen Sommer hab ich den vorderen - also den großen äußeren - Dichtring vorsorglich getauscht - hätte ich mal lieber gelassen. Bei mir tropfts jetzt unter dem Bock.
Hab dann nochmal den Pumpendeckel geöffnet und zusätzlich zur Dichtung mit Dirko HT abgedichtet - ohne Erfolg. Also muss ein anderer Dichtring fertig sein.
Ich hab einige alte Threads durchforstet, aber leider keine 100% Antwort darauf gefunden, welchen Reparatursatz man nun verwenden kann.
Grundsätzlich sollen alle ZX9-R Dichtungssätze passen - leider finde ich keinen auf Ebay und co.
Passt also der Reparatursatz von Honda? -> 19217-611-000 -> z.B. https://www.ebay.de/itm/Tourmax-Wasserp ... OSwFyhaLWB~" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat jemand eine verlässliche Quelle für einen passenden Dichtsatz für meine H2?
Gemäß Andi soll der hier passen
https://www.ebay.de/itm/mechanische-Dic ... Swg3FUmH7S" onclick="window.open(this.href);return false;
der hier hat die gleiche Nummer
https://www.ebay.de/itm/NEU-KAWASAKI-Wa ... OSwM1Jax7C~" onclick="window.open(this.href);return false;
Alles klar - danke für die Info!
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Oder die hier.
https://www.ebay.de/itm/Mech-Wasserpump ... SwhpZZ7CQ8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/Tourmax-Wasserp ... SwvexaLWKH" onclick="window.open(this.href);return false;
Werden für die 9er angeboten und sollten laut Andi (siehe oben) bei allen ZXR passen.
Für den Fall, dass die Links mal nicht mehr gehen und irgendwann mal wieder die gleiche Frage gestellt wird, hier noch der Hersteller und der Teilecode:
"Tourmax WMS-907"
Kawasaki (Ausweich-) Ersatzteilnummer aktuell: 49063-1055
Passt das so Charles?
Gruß, Hans
"Tourmax WMS-907"
Gruß, Hans
- Rollerfahrer
Hi ZXR Freunde,
Ich bin gerade beim zusammen bauen meiner total zerlegen ZXR 750H2 auseinander gebaut hatte ich sie letztes Jahr doch nun fehlt im Kopf sehr viele Dinge die ich vergessen habe ? Bin gerade an der Wasserpumpe und es geht sich um folgendes habe alles geschliffen und gereinigt und dabei natürlich auch alle Dichtungen O-Ringe abgemacht und nun weiss nicht mehr wo welcher drauf kommt. Der erster der Dicke hat 35,8mm x 2,5 und der andere hat 32,8mm x 1,8mm. Ich bin mir nicht sicher ob beide auf die Wasserpumpe müssen denke ja hänge noch paar Bilder an.
- Rollerfahrer
Hat niemand eine Hilfestellung ?
https://zxr750.com/viewtopic.php?t=45023
vielleicht hilft dir das?
- Rollerfahrer
Das hatte ich schon gesehen. Dankeschön. Doch ich habe 2 O-Ringe und mir geht es darum brauche ich beide um es abzudichten ? Oder nur den 1 dicken und der andere brauche ich garnicht ??? Wohin gehört der andere dann ? Kann mich nicht erinnern zu lange her.
also ich hab hier ein werkstatthandbuch der H1,hab mal nachgeschaut,es sind wohl 2 O-ringe verbaut,kann dir aber nicht sagen welche grösse.
- Rollerfahrer
Hallo, 2 stück dann müsste es ja stimmen den ich habe ja 2 stück. Wohin muss der 2 O-Ringe so wie ich es auf dem Bild habe ? Kannst du vom Handbuch ein Bild einstellen.
