Problem mit der Schaltung bzw. dem Getriebe an der J
Zxer
Beitrag von Zxer »
Moin Leutz !
Ich habe zur Zeit einen Motor hier mit folgenden Symptomen.
Gänge lassen sich Problemlos hoch schalten.
Runter schalten ist oftmals nicht möglich. Schalthebel blockiert.
Blockierung lässt sich lösen, indem man bei gezogener Kupplung den Motor stark hochdreht. Ebenso ist aufgefallen, wenn während der Schalthebel blockiert ist, eine Rechtskurve mit reichlich Schräglage gefahren wird, der Schalthebel wieder frei gegeben wird nach ein zwei mal betätigen.. Beides wurde mehrfach getestet..
Bevor ich mich ans zerlegen mache, wollte ich mich bei Euch noch Schlau machen.
Schaltgabel kommt mir komisch vor, da die Symptome doch in beide Richtungen auftreten müssten..
Oder liege ich dort falsch ?
Ich wollte jetzt in Richtung Schaltmechanismus nach Problemen suchen.
Schaltarm , Rückholfedern...
Ist Euch ein solches oder ähnliches Problem bekannt ?
Saschabruno
Re: Problem mit der Schaltung bzw. dem Getriebe an der J
Beitrag von Saschabruno »
Synchronringe verschlissen, weil die ja beim runter schalten mehr beansprucht werden? Oder Zuviel Axialspiel der Getriebewelle(n)? Wäre meine Vermutung...
Zxer
Beitrag von Zxer »
Moin..
Also Synchronringe kann man schon mal ausschließen.
Die sind beim Moped nicht vorhanden. Beim Auto wäre es eine Überlegung.
Beim Axialspiel der Wellen müssten die Probleme doch auch beim Hochschalten auftreten und nicht nur beim Runterschalten..
Keiner sonst ne Ahnung, oder ähnliche Symptome gehabt ?
Zxer
Beitrag von Zxer »
so.. falls es jemanden interessiert :)
Habe am Wochenende den Motor wieder zusammengesetzt.
Am äußeren Schaltmechanismus konnte Ich keine Fehler entdecken.
Hatte kurz die Feder am Schaltarm in verdacht, da sie recht locker sitzt. Gehört aber wohl so.
Konnte dies an zwei anderen Motoren prüfen, dort war dies identisch.
Also Getriebe geöffnet. Bis auf normalen Verschleiss für knapp 50k konnte ich ebenfalls nichts entdecken.
Weder ein zu großes Spiel, noch ne Gabel verbogen. :?:
Alles gereinigt, geölt und wieder zusammengesetzt.
Daraufhin eine ausgiebige Testfahrt von guten 600km gemacht.. Keine Probleme mehr :!:
Also wollte die Lady nur gut behandelt werden !?
War sicherlich irgendwas im bzw. der Schmodder...
Schön das wieder alles geht
