wenn ich mit der Schwinge / Kettensatz / Rad hinten fertig bin kommt die Gabel dran.
Neue Simmerringe & Öl.
Meine Fragen dazu wären, ob´s Sinn macht auch wenn die original Federn noch gut sein sollten, gleich progressive Federn von Wirth rein zu basteln - wenn die Gabel schon mal offen sind...(progressive = ich fahre nur Landstraße und bin aus dem wilden Alter raus... )
und zweitens ob´s die Austausch Teile von Tante Louise (Gabeldichtring Set, Gabelsicherungsringe, Staubkappen) tun oder ob´s besser ist original Kawa Teile zu kaufen ?
Danke & Gruß
Tom
Gabel Service besser mit OEM Teilen oder ist´s egal ?
Re: Gabel Service besser mit OEM Teilen oder ist´s egal ?
Sind da standart nicht sowieso progressive drin? Ist bei der 7er jedenfalls so.
Muss die länge der federn im ausgebauten Zustand und vergleich mit den werten im
Handbuch ob sie noch in der Toleranz liegen.
Die dichtringe der tante louis sind ncgt so pralle. Nimm Originale.
...o.k. - werde original Teile bestellen und die Federn messen. Ich habe ja nun sogar 3 komplette Gabel Rohr Sätze für meine "L" liegen.Sind da standart nicht sowieso progressive drin? Ist bei der 7er jedenfalls so.
Bei einem davon werden die Federn schon noch im Rahmen liegen. Wahrscheinlich sogar bei allen
vielleicht sollte ich auch einen Satz verkaufen, ein Reserve Satz sollte reichen
Ich nehme immer von Firma Athena die Staubkappen&Simmeringe. Die reichen vollkommen aus.
Für gebrauchte orginal Gabelfedern ist der Markt doch recht.....überschaubar.....
- AndyG
Von Athena aber nicht die 5 EUR Dinger nehmen, sondern die teureren. Die besitzen eine doppelte Dichtlippe und sind mit NOK gekennzeichnet.
Schönen Gruß
Andy
Andy
Genau die!
Andy, du machst garnix mehr mit teilen oder?
Die ZXR hat Standard linerare Federn drin. Bei den Siris wie Andy schreibt, auch wenn ich für meine immer Ori Kawa nehme.
Bin gerade bei polo über ein Sonderangebot gestolpert....falls noch wer grad seine Gabel macht: http://www.polo-motorrad.de/de/advance- ... 000ml.html
