Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Walnussbaer
Re: Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Beitrag von Walnussbaer »
Könnte sich wirklich genau ausgehen! Der Kithebel (aus Guss) hat auch dieses Offset und beim Kit war es keine Voraussetzung zum Betrieb, dass die Lima entfernt werden muss.
Alternativ könnt man auch nen größeren Offset bzw. "Knick" fräsen. Dann muss lediglich der Gegenhalter (der oberen rechts an der Schraube der Lima befrstigt wird) etwa länger werden.
howard
Beitrag von howard »
Also es reicht nicht. Ich hab 4mm weggefeilt. es müssten aber noch ca. 3-4 mm weg.
Also entweder LIMA Gehäuse etwas bearbeiten oder den Hebel anders Formen. In etwa so:
Dennis
Beitrag von Dennis »
Und wenn du den Hebel einfach etwas nach rechts kippst (falls unten nicht schon gebohrt ist) oder biegst? Auf dem Bild sieht der etwas nach links geneigt aus.
howard
Der Hebel steckt in der Halterung nur locker drin und ist noch nicht verschraubt, aber schon gebohrt.
Das der nach links hängt täuscht wohl auf dem Bild nur.
Im zxforum.com wurde aber auch das LIMA Gehäuse bearbeitet, um den Kithebel nutzen zu können.
Quelle: http://www.zxforums.com" onclick="window.open(this.href);return false;, clynt101
Dennis hat geschrieben:Und wenn du den Hebel einfach etwas nach rechts kippst (falls unten nicht schon gebohrt ist) oder biegst?
Da da nach rechts genug Platz ist würde ich den auch etwas biegen. Viel einfacher :mrgreen:
Walnussbaer
Ja genau, einfach Offset erhöhen - in dem Fall biegen :mrgreen:
howard
:mrgreen: Da seid ihr euch ja einig. Ich glaub ich würde eher die Flex wählen. :loldevil:
Grobmotoriker :loldevil:
@Howi: Ich komm morgen Mittags mal rum und spiele Bender Bending Rodríguez :mrgreen:
ihr bauern !
ich müh mich hier ab und dann wird die flex genommen :mrgreen:
Nix Flex...ein Bender :loldevil:
Man man Herr Windy, dat Teil sieht mal wieder sehr lecker aus :kniefall:
Sieht sehr geil aus - sowas wollt ich schon immer können. Zumindest mal so 3d Designs erstellen
Aber wenn ich das jetzt so verfolge, dann müsstest du da dann ja diesen Versatz noch rein machen.
Das muß doch dann vom Platz her reichen und ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Lösung, als am LiMa-Gehäuse rumzufeilen
Walnussbaer
Der Hebel ist eh nur was für richtige Rennmaschinen ohne Lima :lol:
Windy, das sieht sehr gut aus, aber Du das den Offset auf die falsche Seite getan :prost: Das Foto von meinem Hebel, was den Offset zeigt, ist von hinten gemacht worden - Du dachtest wahrscheinlich, von vorne.
Ich muß meine Aussage auch widerrufen...
Du hast den Versatz ja drin aber total elegant gelöst (bis auf das mit der falschen Seite) - sehr schick, bist halt - wenn auch net offiziel - vom Fach ;-)
upps :oo:
schande ! danke euch beiden.
Walnussbaer hat geschrieben: Du dachtest wahrscheinlich, von vorne.
da ich das teil ja nicht selbst brauche, hab ich etwas nachlässig konstruiert. es war quasi eine fleißarbeit fürs forum 8)
jetzt aber richtigrum :oops: .......oder :lol:
wenn ich noch lust hab, mach ich noch eine kratzibenderhowi-flex-spezial
Zuletzt geändert von Windy-ZXR am 05 Mär 2015 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
So kannst damit in Serienproduktion gehen :loldevil:
Vl. noch bißle am Gewicht feilen -- Löcher rein :mrgreen:
howard
Windy-ZXR hat geschrieben: wenn ich noch lust hab, mach ich noch eine kratzibenderhowi-flex-spezial
Wie geil :loldevil: Ich werde es bei meiner RR auch nicht verbauen. Ich hatte nur grad etwas Zeit, den Platz am Moped,
Material und vorallem Lust drauf das mal Nachzubauen. Ich hab heute nochmal gescheite Fotos gemacht. Folgen heut Abend.
Dennis
howard hat geschrieben:Wie geil :loldevil: Ich werde es bei meiner RR auch nicht verbauen. Ich hatte nur grad etwas Zeit, den Platz am Moped,
Pondus reductio interruptus :lol:
Ich hab mir mal wieder nen Vorrat Material geordert und ab nächster Woche etwas Zeit, da bastel ich auch mal los.
howard
Wie versprochen die Bilder:
Dennis
fehlerhaft ignorieren (siehe unten)
Zuletzt geändert von Dennis am 25 Mär 2015 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
howard
Ich schau bei mir nochmal. Ich werd es wohl an die Rote bauen. Aber ich bearbeite das Limagehäuse. :loldevil:
Schade aber gut zu wissen.
Danke :prost:
Dennis
Sorry, vorigen Post ignorieren. Meine Feinwaage (Tee! 8) ) is offenbar kaputt.
Messe die Tage nochmal neu, wenn ersetzt.
Agentt
Beitrag von Agentt »
Super Idee und Top Arbeit :wink:
Gute Ideen. :D
Ich denk ich hab bald wieder was zu fräsen... :roll:
Mhhhhh. ...kann ich mir am rennmoped gut vorstellen. ....
