Ohne Ram Air ? ! ?
Ohne Ram Air ? ! ?
Hallo Kollegen,
ich habe meine L auf Streetfighter umgebaut.Somit sind auch die Ram Air Kanäle weggefallen.Die Höchstgeschwindigkeit leidet darunter da sie jetzt zu wenig Luft bekommt.
Kann mir jemand sagen was man da machen kann.
Grüsse aus Bayern Triple X
Verkleidung mit Ram-Air wieder dranbauen !!!
Nee, mal im ernst:
Dir fehlt die Aerodynamik, die eine Verkleidung nun mal mit sich bringt.
Dein jetzt frei im Fahrtwind flatternder Körper bremst die Kiste bei hohem Tempo nunmal enorm ein.
Deshalb haben alle schnellen Mopeds eben eine Verkeleidung.
Grüsse Sascha
Nee, mal im ernst:
Grüsse Sascha
das problem ist beides wie es kai und sascha schon gesagt haben. erstens hast du keinen ram-air turbo-effekt mehr und zweitens bremst dich das nicht vorhanden sein irgendwelcher aerodynamik gewaltig ein. mein fighter is ne j mit 9er und ner 1,10meter segelstange- bei tempo 240 aufrecht is bei mir definitiv schluß- und bei meinen armen auch
lg
andi
lg
andi
Die Bedüsung sollte man nicht ändern müssen.
Das die Zwangsbelüftung weg fällt ist klar,aber dadurch ändert sich das Gemisch ja nicht,da das ja immer (Schlauch von Airbox zum Vergaser) ausgeglichen wird,wenn sich der Druck in der Airbox ändert.
Fighter sind immer deutlich langsamer aber nicht weil sie die paar kleinen Ram-Air-PS nicht mehr haben,sondern viel mehr wie schon beschrieben durch die völlig fehlende Aerodynamik.
Dazu kommt dann ja noch eine kurze Übersetzung und die Kiste geht dann bis zur (neuen) Endgeschwindigkeit wie Hölle.
