Was haltet ihr vo LIFePo4 Batterien ??
Re: Was haltet ihr vo LIFePo4 Batterien ??
Ja, ich auch
Ich hab mal einen frei einstellbaren Regler auf einer kleinen Platine aufgebaut und auf dem SWE getestet. Der müsste außerhalb der Lima installiert werden, z.B. in einem kleinen Platikkästchen. Wenn ihn jemand nachbauen möchte, kann ich den Schaltplan und das Layout hier einstellen.
Ja, möchte jemand
Das Testmuster müsste auch noch irgendwo hier herumliegen.
- Reglerlay.gif (70.17 KiB) 1250 mal betrachtet
- regler.GIF (15.6 KiB) 1250 mal betrachtet
Sodele, ihr beiden..
Da, wo die Zelle geplatzt ist, ist se auch richtig(erweise) geplatzt,
da is nämlich die Sollbruchstelle, wenn im Innern zu viel Druck entsteht.
Was der Frank da zur besseren Robustheit der Bleiakkus im Vergleich sagt..
..er hat's jedenfalls gut gemeint.
Denn:
Was unsere Limas an Strom so liefern (wenn wir jetzt mal den Punkt mit dem Strom ansprechen),
reicht net, um 4s2p -und erst recht 4s3p- so zu verunstalten. Mit 'anem' Licht, etc. sowieso nicht.
Hier kannste 30A drauf geben und es passiert denen nix.
Bei nem Bleiakku möcht ich das nicht probieren.
Die vom Franz angesprochenen 14V halte ich prinzipielll für ne gute Idee,
wenn auch aus einem etwas anderen (Hinter-)Grund.
Hier kommt er..
..gleich..
..jetzt aber:
Wir halten fest, dass die RC-Ladegeräte sonen Pack bis an die 14.40V aufladen..
Das ist auch i.O. und das Datenblatt gibt sein OK, etc..
Tatsächlich isses auch kein Problem, wenn man (geringfügig) über die 3.6V pro Zelle kommt.
Und mit 'geringfügig' meine ich oarschvoll mehr als was man ner Bleiakkuzelle geben könnte.
Strickt PI*Daumen, (diese 'Tests' waren eher unteplanter Natur..
) braucht man
etwa 4.50V PRO ZELLE, damit es zu sonem Ausbruch wie auf dem Bild kommt.
Wir rechnen nach..
18V alle zsam.
Man gebe das mal nem Bleiakku..
Wenn man so viel Boardspannung hat, ist der Akku aber eh die kleinste Sorge.
Das kriegt man aber wohl eher selten so hin.
Prinzipiell spricht nichts dagegen (im Sinne von "es geht nichts kaputt"),
wenn der Pack bis etwa 15.60V geladen wird. -Wir betrachten hier die Summe.
Ne einzelne Zelle würde auch bei 4.0V nicht gleich den Geist aufgeben.
Tatsächlih wir's im vorliegenden Fall aber so gewesen sein, dass
a) die Zellen untereinander nicht ausbalanciert waren
und /oder
b) in Sachen Kapazität nicht aneinander angepasst waren.
(^machen die meisten so - einfach zusammenbraten. geht auch solange gut, bis es nicht mehr gut geht)
Hat man jetzt Zellen, die unterschieldlich voll/leer sind, wird's beim Laden dieser abenteuerlich,
denn selbst wenn man ne Lima (-Regler) hat, die brav bei 14.8V 'zu' macht (--hab schon mehr gesehen),
kann (und ist) der Fall eintreten, wo einzelne Zellen noch weit von vollgeladen sind,
während andere schon jenseits von 4V abkriegen.
(Die Spg. steigt recht schnell, wenn ne Zelle voll wird, und die Energie wird in Hitze umgewandelt -> Gas ->Druck ->Kaboom)
Bei meinen (ich glaub, mehr als n halbes Dutzend waren's) Akkus habe ich
immer darauf geachtet, dass die Dinger selbst bei >15V die Spannung unter den Zellen
stets gerecht verteilen. Deswegen sind die auch recht wartungsfrei..
..es sei denn, man entlädt die, bis nich mehr feierlich, wonach dann die Balancierung
der Zellen untereinander u.U. 'suboptimal' wird.
Weswegen ich aber die angesprochenen 14V für keine so verkehrte Idee halte,
wäre die Tatsache, dass man bei dieser Spannung kaum was an Kapaz. verliert,
-ich glaub, um die 10% oder sowas- und gleichzeitig bei Zellenspannungen ankommt,
wo diese eher weniger zu Spannungsdrifts neigen.
Ich würd sogar auf 13.8V oder gar 13.6V gehen - die etwa 20% Kapazitätsverlust (die man genau genommen auch nicht braucht)
wird man verschmerzen können.
Denn:
Hier kommt er..
..gleich..
..jetzt aber:
Wir rechnen nach..
18V alle zsam.
und /oder
Der Strom der Lima reicht problemlos, diese Akkus kurzfristig zu zerstören. Wenn sie erst aufgeladen sind, geht die Energie komplett in Wärme und Chemie. Mit der kleinen Bauform sind die Grenzen schnell erreicht.
Danke schon mal für den Schaltplan, ich würde das Ding auch gern nachbaun. Mein Problem is jetzt aber ehrlich gesagt, dass ich den Plan nicht komplett raff.
Ersetzt der Eigenbau-Regler eigentlich das Teil mit dem Kühlkörper (ich geh mal davon aus, dass das der Originalregler ist) oder kommt der zusätzlich dazu?
also ist regelmäßiges balancen pflicht ?Frank hat geschrieben:Der Strom der Lima reicht problemlos, diese Akkus kurzfristig zu zerstören. Wenn sie erst aufgeladen sind, geht die Energie komplett in Wärme und Chemie. Mit der kleinen Bauform sind die Grenzen schnell erreicht.
wenn sie erst aufgeladen sind.. -und der Laderegler funktioniert- brauchen die auch nicht mehr den Strom, von welchem hier die Rede ist.Frank hat geschrieben:Der Strom der Lima reicht problemlos, diese Akkus kurzfristig zu zerstören. Wenn sie erst aufgeladen sind, geht die Energie komplett in Wärme und Chemie. Mit der kleinen Bauform sind die Grenzen schnell erreicht.
Der geht dann (höchst theoretisch) gegen Null.
von Zustand(leer) bzw. weit-von-voll kann man die mit 30A aufladen - das halten die aus.
Ein Bleiakku - eher nicht.
Wovon du sprichst (bzw. es wäre das, was das von dir beschriebene Szenario ins Leben rufen würde),
ist das "wilde" überschreiten der Ladespannung (wenn die Lima weit nach 15V immer noch nicht abregelt hat).
Dann wird angefangen, den "Überschuss" in Wärme umzuwandeln.
Zur ungleichen Kapaz./Ladezustand der einzelnen Zellen und wie die das "Horror-Szenario" begünstigen, habe ich schon vorhin geschrieben.
