Vergaser läuft aus
Wolfi1911
Vergaser läuft aus
Beitrag von Wolfi1911 »
Bin neu hier und hab mal ne Frage an euch. Mein Vergaser läuft aus. Habe ein Bild mit reingestellt und habe die Bereiche rot umrandet. Kann man das reparieren?
Fahre übrigens eine Zxr 750 L Bj 93 mit 122 PS
Re: Vergaser läuft aus
ist reparabel... vergaserasubauen... zerlegen... neue dichtungen... zusammenbauen... einbauen...ca 30 min bis 1std
Wolfi1911
Schon mal danke für die Info. Gibt's da nen speziellen Reperatursatz?
Verschoben in die Vergaser Ecke!
moritz240
Beitrag von moritz240 »
Stand die Maschiene länger? bzw. war der Vergaser längere Zeit nicht Benzin gefüllt? Die Dichtringe müssen sich nämlich nach längerer "Trockenphase" erstmal wieder mit Benzin vollsaugen und ausdehenen bevor sie richtig dichten. Habe das gleiche Problem immer zu Beginn der Saison da ich den Vergaser immer entleere über den Winter. Wenn ich dann die Kammern wieder befülle pisst es mir auch immer ertsmal entgegen bis die Ringe sich wieder vollgesogen haben.
Gruss, Mo
Wolfi1911
hab neue o ringe reingemacht. jetzt läuft nix mehr aus :-D
stefan
Beitrag von stefan »
@wolfi haste die Maße von den <o Ringe
und wo haste die gekauft, meine
J Gaser siffen auch .
Gruss stefan
Nimm die originalen O-Ringe vom Kawahändler. Kosten nicht die Welt und halten wieder 20 Jahre!
Gruß,
hs1966 hat geschrieben:Nimm die originalen O-Ringe vom Kawahändler. Kosten nicht die Welt und halten wieder 20 Jahre!
Gruß,
Hans lebt!!! :mrgreen: :prost:
stefan
OK Danke
Gruss stefan
Frank
Beitrag von Frank »
Ich habe diese Ringe bei IR Dichtungstechnik gekauft. Geeignet sind:
->Für die Benzinzufuhr die O-Ringe 6,0x1,2mm NBR 70 +/-5° Shore
->Für die Überläufe die O-Ringe 6,0x1,5 NBR 70 +/-5° Shore
Man sollte min. gleich 50 Stück kaufen, da diese Teile sehr billig sind.
