Sportauspuff für ZX9R Bj. 2002
Hi,
ein Kumpel hat sich eine ZX9R 2002 gekauft. Er möchte sich einen Sportauspuff drunter bauen. Weiß jemand ob die Auspuffe von der ZX7R passen? Das Angebot für die ZX9R scheint nicht wirklich groß zu sein da wir schon eine Weile gesucht haben. Uns ist aufgefallen das der Auspuff mit 3 Schrauben befestigt ist. Man kann jedoch das kurze Rohr auch tauschen und einen Auspuff zum stecken montieren? Schonmal Danke.
Re: Sportauspuff für ZX9R Bj. 2002
war das jetzt eine Frage oder soll das Fragezeichen eigene Zweifel an der Aussage vermitteln?user1 hat geschrieben: Man kann jedoch das kurze Rohr auch tauschen und einen Auspuff zum stecken montieren?
7er -> Bolt on
9er ab2000 ->slip on (ka was für ein Durchmesser)
Vom (penibel betrachtet) Legalitätsstatus des Unterfangens mal abgesehen, kann man natürlich ein Zwischenrohr
mit passendem Anschluss für den ESD an den Krümmer der 9er hängen. Sofern man einen solchen findet.
Ja, sollte eigentlich eine Frage sein
Fragt sich nur, wenn sich ein Rohr mit gleichem Durchmesser findet, ob di Biegung stimmt.
Ich hab noch n zwischenrohr für Slip on mit nem micron race für die 9er. ...wuerd ich veräußern. ..
Schätze mal der hat keine E-Nummer oder? Sollte schon zugelassen sein.
Du bräuchtest ja auch nur das Zwischenrohr, oder?
Ich kann einfach nirgends etwas finden was passt und was nicht. Liege ich richtig, das ab bj 98 ein Bolt on bei allen ZX9R Modellen passt? Ich habe nicht mal einen slip on gefunden falls ich das passende Zwischenstück hätte. Und ich schätze das dieses Zwischenstück auch nicht bei jedem ZX9R Modell gleich ist
Sollte schon ein Micron sein. Zumindest hört sich dieser gut an.
Also der Abstand der Löcher beträgt 75mm und das Durchgangsloch an sich 60mm. Hört sich ganz nach den Maßen von der ZXR750 an?
Fährt hier einer son Eimer?
Ich meine es nicht im Geringsten bösartig, aber 2002er 9er - der Fall is für ein anderes Forum!
Schonmal in Ebay geschaut?
Alda..user1 hat geschrieben:Ich kann einfach nirgends etwas finden was passt und was nicht. Liege ich richtig, das ab bj 98 ein Bolt on bei allen ZX9R Modellen passt? Ich habe nicht mal einen slip on gefunden falls ich das passende Zwischenstück hätte. Und ich schätze das dieses Zwischenstück auch nicht bei jedem ZX9R Modell gleich istSollte schon ein Micron sein. Zumindest hört sich dieser gut an.
hab ich doch geschrieben: ab 2000 ist slip-on.
Un Bolt-on bei 98/99 hat die Löcher versetzt dran
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Warum hat das Modell meines Kumpels dann Bolt on mit Baujahr 2002?Super Rider hat geschrieben:Alda..user1 hat geschrieben:Ich kann einfach nirgends etwas finden was passt und was nicht. Liege ich richtig, das ab bj 98 ein Bolt on bei allen ZX9R Modellen passt? Ich habe nicht mal einen slip on gefunden falls ich das passende Zwischenstück hätte. Und ich schätze das dieses Zwischenstück auch nicht bei jedem ZX9R Modell gleich istSollte schon ein Micron sein. Zumindest hört sich dieser gut an.
Ja, den Auspuff den du verlinkt hast ist Slip on. Aber das Verbindungsrohr gehört zum BOS dazu. Original ist das verschraubt. Und hier wollte ich eben wissen ob dieses Zubehörrohr den gleichen Außerndurchmesser hat wie das originale Rohr.
frag ihn das mal.user1 hat geschrieben: Warum hat das Modell meines Kumpels dann Bolt on mit Baujahr 2002?
Oder das Ninja Forum, da biste ja auch angemeldet.
PS: Da gibt es auch eine Suche
Mitas
