Benzinpumpe auf funkenlos umbauen
antanis
Re: Benzinpumpe auf funkenlos umbauen
Beitrag von antanis »
x-men72 hat geschrieben:Kratzi ----------- 2x
TimTailer3 ----- 1x
Stefan ---------- 2x
Metalhead77 --- 2x (muss halt die aktuelle erst Ausbauen)
Jmanni ---------- 1x
HS1966 --------- 2x (3?)
Gralssucher -----1x
Armin------------1x
hihner------------1x
Manuel7r---------2x
mazel-------------1x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
antanis-----------2x
------------------24St.
Da sich meine auch verabschiedet hat, häng ich mich mal mit 2 Stück dran :mrgreen:
Scott Russel
Beitrag von Scott Russel »
antanis hat geschrieben: Kratzi ----------- 2x
TimTailer3 ----- 1x
Gralssucher -----1x
Armin------------1x
Manuel7r---------2x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
Scott Russel-----1x
------------------25St.
[/quote]
Scott Russel hat geschrieben:
TimTailer3 ----- 1x
Gralssucher -----1x
Armin------------1x
Manuel7r---------2x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
Scott Russel-----1x
veiderer---------1x
------------------26St.
[/quote]
Wegen Bezahlung usw wirst du ja eine PN schreiben denke ich mal...
Super Sache das, meine ist zwar nicht kaputt, aber man kann vorsorgen
:kratz:
Hallo... :(
@ Kratzi, daran habe ich die letzten tage auch gedacht. Hatte überlegt meine aufzuarbeiten aber eigentlich wollte ich die ersatz pumpe ja verschicken von wegen funkenlos...
Ist das noch aktuell. Geht das jetzt los :?:
Frank
Beitrag von Frank »
Hat sich wegen Job, Hausrenovierung usw. verzögert, ist aber aktuell. Werde demnächst die Rohplatinen bestellen, was die Hauptsache ist.
Sind denn von den zwei Prototypenpumpen noch welche in Betrieb?
Bimf
Beitrag von Bimf »
Da ja auf dem 25. Schraubertreffen von Frank festgestellt wurde, dass meine Benzinpumpe sich nicht gut anhört und mal getauscht bzw. repariert gehört, hab ich mich im Forum mal schlau gemacht und bin auf diesen Fred gestoßen.
Steht das Angebot noch? Würde die Pumpe dann an Frank schicken. Natürlich gegen Bezahlung zur Deckung aller Unkosten. :mrgreen:
Gruß Gunnar
Wir warten noch :roll:
TimTailer3 ----- 1x
Armin------------1x
Manuel7r---------2x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
Scott Russel-----1x
veiderer---------1x
_______________________________________________________
Ich nicht.
Da die Bestellung jetzt 1,5 Jahre her ist (!!!), ist meine gecancelt.
Habe inzwischen einen Repsatz plus Diode verbaut.
Und danach eine Hardi eingebaut.
Ronin
Beitrag von Ronin »
du hast in 1,5 jahren eine neu gemachte Pumpe mit Pep.-satz + Diode wieder zum Ausfall gebracht??
Da scheint der Rep.-Satz ja auch nicht viel zu taugen.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Frank
Beitrag von Frank »
Das mit den 1,5 Jahren mag stimmen, allerdings ist zu bedenken, dass hier auch andere Projekte liegen, die schon wesentlich länger warten. Und das, obwohl am Wohnhaus nur mit geringer Priorität renoviert wird. Immerhin wurde vom Schaltplan bis zum Layout und der Bauteilliste alles veröffentlicht. Hauptgrund für die Verzögerung ist, dass ich das Design noch optimieren wollte. Duie aktuelle Version erkennt, wenn der Stößel ausgefahren ist und schaltet dann für eine definierte Zeit die Spule zu. Diese Zeit ist so ausgelegt, dass bei korrekter Benzinzufuhr der Stößel gerade vollständig an die Ansaugposition gefahren ist. Bis der angesaugte Sprit verbraucht ist, vergeht dann etwas Zeit und der Stößel kehrt daberi wieder in die ausgefahrene Stellung zurück. Wenn die Pumpe aber trocken eingeschaltet wird, springt der Stößel sofort zurück und die Spule wird sofort wieder eingeschaltet. Daher ist die Pumpe nicht dauerhaft Leerlauffest. Bei der Originalpumpe verbrennt es in diesem Zustand zwar auch die Kontakte, ich wollte dieses Thema aber noch lösen. Der verfügbare Zeitrahmen ist halt nicht mehr so, wie er als Student mal war. Ich habe zwar vor, mittelfristig etwas Freiraum zu schaffen, aber das geht in mittelständischen Betrieben nicht von heute auf morgen.
Scott Russel
Frank hat geschrieben:Ich habe zwar vor, mittelfristig etwas Freiraum zu schaffen, aber das geht in mittelständischen Betrieben nicht von heute auf morgen.
Kein Ding Frank....meine Pumpe funktioniert, aber wenn´s mal was besseres gibt greif ich gerne drauf zurück..."gut Ding will Weile" :wink:
Sehe ich jetzt nicht als Beinbruch an, dass da seitens Frank noch nichts passiert ist.
Wenn eine Pumpe mit ihrem ersten Kontakt 50.000+ schafft, es auch noch die Repsätze gibt, dann hält sich der Handlungsbedarf doch wohl in Grenzen, oder?
So wie Ventile gecheckt oder das Öl gewechselt werden, kann man eben so gut auch mal nen Kontakt präventiv wechseln - meine Meinung.
Also falls Frank da noch was tut, nehm ich 4.
