Tank abdichten
Tuner53
Re: Tank abdichten
Beitrag von Tuner53 »
so..un mal ein paar bilder. hab aber das reinigen/ätzen nicht fotografiert,schlichtweg vergessen.
nach der reinigung war aber der rostbefall deutlich sichtbar, nach dem ätzen jedoch fast komplett verschwunden. bei bild nr 5 am linken rohr richtung anschlüssse war die schweißnahnt unsicht,habe ich davor noch verzinnt :D
ps.wenn jemand aus meiner ecke kommt und noch einen m12er stutzen für die reserve hat, ich bräuchte einen neuen
Re: Tank abdichten
Tuner53 hat geschrieben:also ich hab heute mal angefangen zu demontieren, und beim herausdrehen der benzinschlauch anschlüsse ist mir der kleinere abgebrochen. das gewinde muss neu geschnitten werden, weiß jedoch nicht was für eins es ist. habe in der suche nichts gefunden :-(. aber bin mir sicher das es hier jemand weiß,oder?
Lies mal hier durch. Siehe vorletzter bzw. letzter Beitrag. Da stehen die Gewindegrößen drin!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ht#p611584" onclick="window.open(this.href);return false;
Übrigens: Wenn Du die Gewinde beim Versiegeln nicht abgedeckt bzw. verschlossen hast, dann musst Du sowieso beide Gewinde nachschneiden. Denn so kriegst Du beide Anschlüsse nicht mehr rein, bzw. reisst diese gleich wieder ab.
Lies einfach, ging mir genauso :wink:
Gruß,
Tuner53
Re: Tank abdichten
hab´s gelsesen. hab mir schon die passenden gewindeschneider organisiert, werde es auf jeden fall nachschneiden müssen.
ich hab völlig entsetzt feststellen müssen das einer der gabel siris wieder undicht geworden ist :-(...also muss ich den mist auch wieder erneuern. hatte ganze 2 jahre gehalten...
Re: Tank abdichten
was hatteste für welche drin?
Re: Tank abdichten
Es gibt verstärkte Siris. Kosten nen 5er mehr, halten aber deutlich länger!
Sind die Standrohre glatt?
Re: Tank abdichten
So ist es. Diese 6,95€ Dinger würde ich nicht verbauen, das ist die Arbeit nicht wert. Denn das Zeug wird schon im Winter beim Stehen undicht, isso. Qualitativ hochwertigere Ringe bekommst u.a. bei Wirth oder jedem anderen Teilehändler.
Tuner53
Re: Tank abdichten
... Oder bei Andy g. Ich bin schon dabei eine Ersatzteil Liste zu erstellen . die Rohre sind glatt, immerhin
Re: Tank abdichten
sollten wir vllt. die Gelegenheit nutzen und mal mit Bildern aufschlüsseln, was gut und was schlecht ist?
-wenns was wird, könnt man ja den Topic nachher abtrennen.
Re: Tank abdichten
Also ein Tip von mir!
Nimm die originalen Siris vom Kawahändler. Kosten ein paar Öre mehr, aber dafür hast Du wieder 10 Jahre Deine Ruhe!
Fast jeden anderen Siri würde ich evtl. billig kaufen, aber nicht die von der Gabel. Der Aufwand ist einfach zu hoch und vor allem die Gabelgleitbuchsen leiden auch bei jedem Zerlegen der Gabel.
Gruß,
Tuner53
Re: Tank abdichten
ps. die siris die ich verbaut hatte waren von yamaha,selber durchmesser und identische form.das kam daher das die siris die beim kauf des mopeds mitgegeben wurden nicht passten(waren für die gabel der k).da bin ich kurzentschlossen zum händler ums eck gefahren und hab die was passendes raussuchen lassen.war vllt ein fehler...ich weiß es nicht.
aber ich gebe jetzt lieber ein paar euro mehr aus und habe einige jahre meine ruhe damit.
hab mir eben esrt mal gescheite mopedständer besorgt,für vorne und hinten (mit lenkkopfhalter),damit ich den kram gescheit ausbauen kann .
by the way, mit was spült ihr eigentlich das kühlsystem aus,entkalker?
Re: Tank abdichten
cukident oder wie der Zahnreinier in omas Gebissglas heißt...
oder koregatabs
Turtle
Forrest
Re: Tank abdichten
Beitrag von Turtle »
:lol:
Tuner53
Re: Tank abdichten
ist das jetzt dein ernst?????????????????????gut das beim lesen eben niemand mein gesicht gesehen hat :D
Re: Tank abdichten
jupp ist mein ernst. hab ich in irgendeiner moppedzeitung oder (ich glaub sogar) in ner reparaturanleitung gelesen... gefühlt wars da repbuch für die tl
solltest das zeugs halt nicht 6 wochen drinn lassen.
ein paar kukitaps in wasser auflösen. system damit befüllen und über nacht stehen lassen.nächsten tag alles durchspülen und es sollte sauber sein.
womit macht ihr denn inner küche nen wasserkocher sauber?????
kukitaps... solln soar bei durchfall helfen ... hab ich jetzt aber noch nicht ausprobiert :loldevil:
letzteres war jetzt ein witz
Kuki ist nichts weiter als ein Kalklöser mit desinfizierender Wirkung . Das Zeug kann man durchaus verwenden. Zitrosäure für die Kaffeemaschine tuts auch.
Re: Tank abdichten
der den Berg erklomm hat geschrieben:
nee das ist doch das zeuch für den geschirrspüler....
Re: Tank abdichten
ju nu. ich kenn mich im haushalt nicht so aus und weiß daher nicht so genau wie die kleinen biester alle heißen
Catweazle
Re: Tank abdichten
Beitrag von Catweazle »
oh ja geschirrspühler... da kommen erinnerungen auf... :lol:
merke.. wenn man einen Diesel Zylinderkopf reinigen will sollte man nicht die Spühlmaschine in der Küche dafür nehmen.. und wenn doch dann wenigstens das Geschirr vorher raus tun. :roll:
Turtle
Forrest
Re: Tank abdichten
Catweazle hat geschrieben:oh ja geschirrspühler... da kommen erinnerungen auf... :lol:
Neee, oder??? Hast Du nicht. :oo: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Tank abdichten
Doch und ohne Schuhe. *g*
FP91
Re: Tank abdichten
Beitrag von FP91 »
Turtle hat geschrieben:
Gilt so ähnlich für Backöfen und Einbrennlacke :-/
Turtle
Forrest
Re: Tank abdichten
FP91 hat geschrieben:Gilt so ähnlich für Backöfen und Einbrennlacke :-/
Alter... ihr macht Sachen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Catweazle
Re: Tank abdichten
Was muss das muss..
immer das Ziel vor augen ohne rücksicht auf Verlusste
Tuner53
Re: Tank abdichten
muss sagen,kukident geht gut ab.2 tabs aufgelöst und die lösung ca 4 std im system gelassen,danach gespült,kam schon etwas dreck raus. sollte man das thermostat sicherheitshalber auch mal erneuern?hab keine temp. anzeige,muss mich also auf das teil verlassen können.
Re: Tank abdichten
den Thermostat kannste im ausgebauten Zustand im Kochtopf prüfen...
leg ihn in einen mit Wasser gefüllten Topf ( besser noch mittig, hängend im Topf positionieren, stell das ganze auf ne Herdplatte und ,logisch, mach sie an. Thermometer mit rein... sollte sich dann bei XXX°C ( bitte ins WHB Buch gucken) wie von Geisterhand aufgehen. Wenn er das tut, wieder einbauen und glücklich sein. Mehr würde ein neuer auch nicht machen.
