Hallo und Hilfe !!!!
Frecker
Erstmal hallo an alle!
Bin seit 5 mon besitzer einer kawasaki zxr 750 J war auch bisher sehr glücklich mit ihr...hatte früher schon eine GpZ und eine KLR nur die KLR hat mich nicht so Überzeugt. Aber egal jetzt mal wieder zur ZXR habe bemerkt dass das fernlich nicht geht habe mal die birne geprüft aber die geht. nun ist jetzt so dass wenn ich fernlich einschalte geht das ablendlicht aus ? hatte jemand schonmal so etwas ? hab zwar hier im forum schon von dem Problem gelesen aber da stand keine Lösung ? so heute musste ich dann zum Tüv habe ne menge an Mengel die ich beseitigen muss
das sind Unzulässige mischbereifung ,defektes fernlicht,schalter vom seitenständer defekt,schutzkappen der Bremmsentlüftung fehlen.....Der Prüfer meinte ich solle mich an einen Reifenhändler wenden der mir ne freigabe verschafft. als ich ihm sagte dass ich auf meiner klr auch michbereifung hatte ,sagte er ja dass ist ja auch ne enduro die fährt nicht so schnell...also sind mischbereifung möglich oder nicht? habe auch für meine beiden reifen Gutachten jetzt gefunden und ausgedruckt. meine frage jetzt an Euch hab ich ne chance mit den Gutachten....und kann mir einer nen Tip zu dem Fernlicht geben.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Re: Hallo und Hilfe !!!!
Wegen des Fernlichts würde ich mal die Glassicherung ( unterm linken Seitendeckel ) prüfen. Ansonsten schau mal ob am Fernlicht ordentlich Masse vorhanden ist.
Seitenständer Schalter kann auch ein loses Kabel oder ein defekter Schalter am Kupplungsgriff sein.
Funktion:
Motor geht bei eingelegtem Gang und ausgeklapptem Ständer aus wenn man die Kupplung kommen lassen will.
Das wissen einige Prüfer nicht.
Mischbereifung: Gutachten auf den Seiten der Reifenhersteller anschauen.
Funktion:
- Manchmal darf man verschiedene Profile des gleichen Herstellers mixen.
- Verschiedene Hersteller meines Wissens nach nicht.
Frecker
Hi klaus
Erstmal danke für deine Tipps mit dem Fernlicht,werde ich morgen sofort prüfen würde ich auch noch heute machen aber als ich heute morgen beim tüv war gings mir so
und ging dann über in
....na ja soviel dazu...neee als ich das moped gekauft habe hätte ich die funtion des schalters prüfen sollen..bzw müssen da ich bisher immer stress mit den schaltern bei kawas hatte. ich habe sie immer gebrückt...aber als der prüfer mir dies sagte schaute ich mir den Seitenständer an...und siehe da der vorbesitzer hatte den schalter komplett entfernt...also muss ich mir nen neueun suchen ...weisst du zufällig welche schalter von anderen modellen auch Passen ?...hoffe auch dass er das kabel nicht beschädigt hat...da auch unter der maske alles mit klemmen und heiskleber verknaubt ist
gruss
daniel
gruss
daniel
Leider nicht. Aber frag doch mal in der Suche ob noch einer einen hat...
Die Anschlußkabel sind über dem Motorgehäuse auf der rechten Seite und haben andere Farben. SInd aber von der Form die einzigen die passen.
Frecker
ach ja hab noch was vergessen also wenn ich Fernlicht anschalte geht das ablendlicht aus ?
mit der sicherung schau ich mir morgen mal an.
gruss
gruss
Frecker
Hi habs gelesen ,,aber weis gerade nicht was du meinst. Ablendlicht geht ja nur wenn ich fernlicht einschalte geht ablendlicht aus ? das ist ja das seltsame aber habe schon gemessen das auf dem dummy kabel bei eingeschalteten ablendlicht saft aufligt jedoch wenn ich fernlicht einschalte leuchtet zwar im cockpit High beam doch die lichter gehen alle aus.....Klaus69 hat geschrieben:Seite 18, elektrische Schaltung
gruss
daniel
Ich verstehe das so das beide Lichter nicht gleichzeitig an sein dürfen. Ansonsten würde ich auf einen Massefehler tippen. Steht ja auch schon oben
Natürlich geht das Abblendlicht beim Einschalten des Fernlichts aus!
Bei originalem Doppelscheinwerfer brennen dann zwei Fernlichtlampen, bei Abblendlicht (wenns geht) nur ein Scheinwerfer.
Viele bauen aber um auf Doppel-Abblendlicht. Die Suche erschlägt einen damit!
Seitenständerschalter müssten bei JKLMNP die gleichen sein. Ob H auch gleich ist, weiß ich nicht.
Mischbereifung ist ein absolutes NoGo!!! Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand!
Wundert mich, daß das auch bei der KLR in Ordnung gewesen sein sollte! Bei 125-ern aufwärts ist üblicher Weise Schluß mit Wünsch-Dir-Was!
Reifenfreigaben gelten immer nur für die angegebenen Kombinationen - NICHT FÜR DIE EINZELNEN REIFEN!
Na dann: Herzlich willkommen und fröhliches Schrauben!
Ich weiß Klaus, deswegen sprach ich explizit von aufgeführten KOMBINATIONEN in den Unbedenklichkeitsbescheinigungen!
Dann sollten sie sofort ihre Stempel übern Zaun werfen!Klaus69 hat geschrieben: Funktion:
Der Meinung bin ich auch
Es gibt einige die der Meinung sind das schon das einlegen des Ganges bei gezogener Kupplung zum absterben des Motors führen müßte...
hihner
Passt alles .Tie hat geschrieben:Seitenständerschalter müssten bei JKLMNP die gleichen sein. Ob H auch gleich ist, weiß ich nicht.
Frecker
So liebe kawa Gemeinde !!!
Habe die Möhre heute zerlegt. habe ein Kabel gefunden welches zusammen gesteckt war diese hatten die farbenkombi
stecker 1 Gelb/Schwarz gegenstück Grün/Weiss Bin ich dort Richtig ? Den Seitenständer Schalter habe ich bestellt. auch mein anderes Problem konnte ich lösen schuld am versagen des fernlicht war ein defektes Relais da in dem Gummi mantel bis oben hin wasser stand. habe das andere Relais kurz mit diesem getauscht und siehe da Fernlicht geht. werde Bilder vom relais mal Posten eventuell hilft es anderen mal.
so dann warte ich mal auf eure Antworten.
gruss
daniel
gruss
daniel
Frecker
So hier das Relais.
- Relais
- k-DSC00736.JPG (38.2 KiB) 6013 mal betrachtet
geb-schwarz (Masse) / grün-weiss ist richtig
Ziehs doch mal bei laufendem Motor auseinander
so ein relais hatte ich auch mal!
hab eines von einem auto genommen,geht auch....vom schrottplatz,ich glaub von vw,ist aber ansonsten egal,denke ich.
Frecker
Hi Klaus
ja war auch meine Idee aber um daran zu kommen habe ich den tank und Lufi entfernen müssen. Habe dann gestartet und gang eingelegt dann ist Sie ausgegangen war mir aber nicht sicher ob das nicht der fehlende Sprit war....so muss jetzt nur noch das fehlende Relais auftreiben habe in der bucht nichts gefunden, hast du eine idee wo ich so etwas her bekomme?
Gruss und Danke
daniel
Gruss und Danke
daniel
Frecker
kannst du mir genau beschreiben welches? hat es ohne umbau gepasst oder hast du den stecker gewechselt?nato hat geschrieben:so ein relais hatte ich auch mal!
gruss
Müßte mir mal den Stecker anschauen. Ist aber, glaub ich, nix besonderes
Frecker
ja währe klasse ....dankenato hat geschrieben:ich schau mal,ob ich da rankomm
gruss
Frecker
heute schaff ich das nicht mehr aber werde morgen bild hochladen....Klaus69 hat geschrieben:Müßte mir mal den Stecker anschauen. Ist aber, glaub ich, nix besonderes
gruss
so,schnell heck und tank demontiert
Fernlichtrelais ist von Audi: 443951253K
Abblendlicht: Hella 4RA-007791-01
müsste das hier sein:
http://www.teilesuche24.de/hella/relais ... a007791011
denke es gehen auch andere.
Frecker
Klasse danke Dir ....hast du stecker Umgebaut ?nato hat geschrieben:so,schnell heck und tank demontiert![]()
Abblendlicht: Hella 4Ra-007791-01
gruss
