Fighter Heck (Höcker) für ZXR L
Hallo!
hat jemand einen Tip welches Heck einigermaßen an die L passt?
anpassen mit ein bisschen sägen oder feilen wäre ok, aber selber Laminieren ist nix für mich.
Vielleicht verkauft ja auch irgendwer hier ein Heck mit passendem Heckrahmen, das wäre natürlich ideal.
Zur eigendlichen Idee..
ich möchte aus meiner L einen Race-fighter machen, also vorne komplett original und ein Fighter Heck drann.
alles im Original Look (dekor).
es soll alles rückbaufähig sein, ich will meine originalteile auch nicht zersägen, dafür sind die in zu gutem zustand!!
Ich wäre Dankbar für einen Tip
lg starfish
lg starfish
Re: Fighter Heck (Höcker) für ZXR L
plug&play gibts meines wissen nach nur das von pferrer oder bigbike (gefällt mir optisch sehr gut)
leider beide sehr teuer...aber komplett und mit gutachten.
btw: vorne original und hinten fighter-heck nennt sich im allgemeinen "Speed-Fighter"
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
die Pferrerhecks gefällen mir anner zxr noch mit am besten
Was mir so vorschwebt:
Das Originalheck,etwas steiler gestellt und so gekürzt, daß die Hälfte der Soziussitzbank und die Hälfte des Ori-Fahrerbrötchens zu einem Teil gemacht werden.
Ist halt alles noch in Planung...
So in der Art:
Ja war jetzt´n Schnellschus,die Grafik.Ist nur um zu zeigen was ich meine
So in der Art:
plug and play muss nicht sein ,
einen heckrahmen zum zersägen gibt es in der bucht ja genug.
ich mag nur nix Laminieren.....
die pferrer Höcker sind schon geil haben mir aber zu wenig " fighter" und sind " sauteuer !!
lg starfish
lg starfish
...dann wirst du leider nie einen ordentlichen übergang vom heck zum tank erreichenstarfish hat geschrieben:ich mag nur nix Laminieren.....
oder halt plug&play verbauen oder einen gebrauchten höcker finden, der schon den richtigen tankanschluss hat
Bernie hat geschrieben:...dann wirst du leider nie einen ordentlichen übergang vom heck zum tank erreichenstarfish hat geschrieben:ich mag nur nix Laminieren.....
hallo!
ich hatte gehofft es gibt eine Höcker der am Tananschluss genug Material hat um es anzupassen!!
so wie es aussieht werd ich mich mal auf die suche machen, nach einem gebrauchten , der schon angepasst ist.
Ich habe ja kein zeitdruck erstmal fahren mit der dicken und schauen was so kommt.
ich werd mal im Teilemarkt eine suche einstellen!
lg und vielen Dank!!
starfish
poah geile Nummer, so stelle ich mir meine auch vor :reiten , haben die selben Neigungen ... ähm was das Bike betrifftMetalhead77 hat geschrieben:Was mir so vorschwebt:
So in der Art:
hab ein bild im fighters forum gefunden, so in etwa stelle ich mir das vor , nur eben zxr
http://img90.imageshack.us/i/r0012838.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- elmstreet77
- ZXR-Könner
So wie es ausschaut ist deine ZXR ja Original, zumindest was man auf deinem Avatar erkennen kann, auch wenn du sie jederezeit zurückbauen könntest, verstehe ich nicht solch eine ZXR umzubauen!
Kauf doch lieber was anderes und bau sie um!
Die schöenen Ori ZXR sterben alle aus!
@elmstreet77
da hast du wohl recht, ich sehe das bei der L ein bisschen anders.
ich habe sie extra wegen dieser idee angeschafft, wenn es eine H in original zustand wäre würde ich dir zustimmen, an der würde ich auch niemals rumschrauben.
Von der L gibt es wie Sand am Meer und so gut ist der zustand von meiner gar nicht!!
das Heck ist eh schon verändert, und ich zerstöre ja auch kein originalteil!!
lg starfish
lg starfish
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Jeder wie er es für richtig hält!
- Man without Eggs
starfish hat geschrieben:hab ein bild im fighters forum gefunden, so in etwa stelle ich mir das vor , nur eben zxr
wenn du schon ne "schöne" L zerlegst, dann doch bitte auch mit hochwertigen Sachen. dieses e-Bay Heck hatte ich auc mal dranne. Bilig in der Anschaffung... billig inner Verarbeitung
das Heck soll es auch nicht sein, war nur als Beispiel gedacht
vorne halt komplett ori und hinten Fighter!
ein bisschen individualität muss schon sein!!
Och die Gixxer würde ich auch haben mögen.
Der Motor ist nahezu unkaputtbar(trozdem hab ich das auch ohne Burnen geschafft)
Schau doch einfach mal bei der Fighters auf die Seite
@Clemens. Natürlich haben wir die, bis zu einem gewissen Grad
So viele original "L" gibt es auch nicht mehr, die meißten sind irgendwie umlackiert oder sonst wie verbastelt. Willste tauschen, ich habe da noch eine ander der schon wild herumlackiert wurde und hätte lieber eine Originale.
Aber wo wir gerade beim Thema kurzen Pferrer Heck sind, was muß da genau am Heckrahmen geändert werden? Pferrer bietet ja einen passenden Heckrahmen an, aber wie sieht der aus? Ich hatte die auch schon mal angeschrieben aber nie eine Antwort bekommen.
soweit ich weiß, bleibt der vordere heckrahmen beim pferrer-heck gleich.
der hintere wird gegen ein gfk.teil getauscht, der das rücklicht aufnimmt.
die liefern das heck auch ohne ausschnitt für die Rückleuchte, wenn mann etwas aus dem zubehör verbauen will,
so wie ich das verstanden habe brauch mann nur den hinteren teil des heckrahmens abzuschrauben und das heck passt drauf.
das gfk teil nur wenn das original rücklicht verbaut werden soll.
artikel nummer in der bucht 160792291792
lg starfish
lg starfish
Ich frage nur weil ich auch noch so einen Höcker hier liegen habe, den hatte ich mal bei ebay geschossen und der hat einen Ausschnitt für das original Rücklicht. Falls ich mal dazu komme will ich den mal an Moped basteln, habe mir die ganze Geschichte aber noch nicht näher angeschaut.
Hat vielleicht noch jemand ein Gutachten von dem Höcker? Irgendwo müßte der doch auch ein Typenschild haben, das finde ich leider auch nicht.
Ich hatte Pferrer auch schon angeschrieben wegen dem Gutachten und dem Heckrahmen, aber da kam nie etwas zurück.
so Höcker gekauft,
zweiten heckrahmen zum kürzen und Laminierset für Anfänger besorgt,
jetz brauch ich nur noch ZEIT
hmmm!!!! gut heckrahmen war umsonst.........
neubauen aus vierkanntrohr wird einfacher wie den aus Alu umzufrikkeln!!!
EDIT
ich brauche professionelle Hilfe, hier in kassel will kein Gutachter was mit Materialgutachten eintragen
auch die die es dürften ham keine interresse,
zu viel arbeit bei zu wenig geld..gg
Bennt je,and ne Bikeschmiede im umkreis Kassel die einen Hechrahmen bauen kann, und den Böhse Moppets Höcker einträgt!!
MGM hab ich schonmal angeschrieben und auch ne addr von ner werkstatt bekommen, die tragen aber nur mgm Teile ein so wie es aussieht!!
ich frage mich wie die leute mit den fiesen Fightern im Fighterforum ihen teile getüvt bekommen, wenn ich schon so probleme bei nem Höcker hab...
egal aufgegeben wird nicht
EDIT
