Neuaufbau H2
DRZSM
Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
ich wollte euch mal meinen Neuaufbau meiner zweiten H2 präsentieren. Habe folgendes vor:
- Maschine wird komplett zerlegt
- soll dastehen wie neu :D
- Schrauben werden teilweise chromatiert
- einige Teile pulverbeschichtet bzw. lackiert
- allgemein wird alles zerlegt, gereinigt, überarbeitet, aufpoliert
Ist sehr viel Arbeit und wird auch ne zeitlang dauern aber macht ja zum Glück Spaß. Ich werde nach und nach immer neue Bilder vom aktuellen Stand posten..
Grüße Marco
x-men72
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von x-men72 »
hier wird glaube ich gerade ein porno gedreht :respekt: :prost: :prost:
Re: Neuaufbau H2
Schick aber mach bei der hie H2 Kanzel Kleber drauf! Viel Spass!
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
jep der Aufkleber muss noch drauf!
Hier noch ein paar Bilder :D
Bremssattel fertig zum Strahlen. Was da alles für ein Schleim rauskommt aus dem Ding!!!
Bereits fertige Teile
Benzinpumpe schön sauber
Ein Haufen Arbeit
Ein Haufen Arbeit
Re: Neuaufbau H2
Super Sache!!! Weiter so :prost:
So werde ich, hoffentlich, auch bald mit meiner H1 anfangen können :oops:
Mitas
Re: Neuaufbau H2
DRZSM hat geschrieben:jep der Aufkleber muss noch drauf!
Hast du ne Bezugsquelle?
Re: Neuaufbau H2
Hast du die LiMa poliert :D oder täuscht das auf dem Foto?
Der ESD sieht natürlich auch sehr lecker aus.
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Ja hab se poliert. Ich bau eben alles auseinander und polier die Lackteile dann. Die nicht mehr zu polieren sind werden neu lackiert. Die entsprechenden Schrauben will ich dann neu chromatieren lassen (grün oder evtl. gelb falls das noch geht). Der ESD schaut gut aus ja, ist vorallem innen noch komplett. Der Edelstahlteil des Krümmers wird auch poliert und der Rest lackiert.
Zu dem Kanzelaufkleber: Hatte da schonmal mit Catweazel Kontakt. Werd auf jeden Fall noch mindestens einen Aufkleber benötigen. Erstmal mach ich aber den Rest fertig.
Was sagt ihr zu der Kanzel? Schweißen oder besser Kleben? Oben an der Kanzel beim Spiegelhalter fehlt ein Bruchstück. Kann man sowas nachmodellieren? Oder hat evtl. jemand noch son Bruchstück rumfliegen?
Grüße Marco
Re: Neuaufbau H2
kleben wirste da nix, schweißen funzt.
nachmodelieren??? sell ich mir jetzt recht aufwändig vor. dann eher ne zweite Kanzel suchen die evtl. an ner anderen Stelle kaputt ist und da was rausschnibbel---> anschweißen
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Jep stell ich mir auch schwierig vor. Hab nen Nachbarn der sowas angeblich schon öfter gemacht hat... Aber ich glaub das wird nichts vernünftiges.
Re: Neuaufbau H2
Ein Bruchstück einer anderen Kanzel einfügen ist meiner Meinung auch die bessere Variante. Wobei ich hingegen alle Thermoplast Kunststoffe klebe.
Hat bisher auch ärgsten Beanspruchungen stand gehalten. Gute 2K Kunststoffkleber gibt es in Massen.
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Hm dann mal schaun wie ich das Ding wieder in Ordnung bekomme... Danke für die Tipps!
Der Dämpfer schaut jetzt auch wieder gut aus:
Catweazle
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von Catweazle »
nun wenn ich ja Richtig gut drauf wär würd ich dir ja sagen das ich noch ein oder Zwei oder 7 Kanzeln hab..
wenn du eine haben willst.....
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Hallo Catweazle, das klingt ja mal überragend! Ich melde mich bei dir per PN!
Aktuell bin ich dabei alle Schrauben, Federn etc die beschichtet werden sollen zu fotografieren und zu vermessen. Sauarbeit, aber was solls... Da kommen einige Kilo zusammen!
Heckrahmen, Schwinge, Rahmenunterzug und Soziusrastenhalter will ich lackieren lassen. Ich hoffe mein Lackierer kriegt da den Farbton hin. Bei Rahmen bin ich noch am überlegen ob ich mir das auch noch antun soll.... Oder wäre pulvern evtl. sinnvoller? Da müssen halt auf jeden Fall dann alle Lager raus...
Kanzelhalter, Verkleidungshalter etc werden schwarz gepulvert.
Einen Bremssattel hab ich probehalber mit Foliatec 2K Streichlack lackiert, bin aber mit dem Ergebniss nicht zufrieden. Würde das lieber mit ner hochwertigen Dose machen. Hat da evtl jemand mit Erfahrung?
Krümmer wird gestrahlt und mit schwarzem Teflonlack lackiert.
Marco
Re: Neuaufbau H2
Ich hatte mal Bremssättel, die Kunststoffbeschichtet waren. Sah fein aus und war extrem pflegeleicht. Zusätzlich, ist aber sicherlich Geschmackssache, war der Bereich wo die Beschriftung ist, poliert. Schriftzug wurde dabei entfernt.
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Sollte halt auf jeden Fall wieder Gold werden wie orginal. Ich glaub ich such mir ne Dose mit Perlgold Ral 1036 und schau ob ich den dann mit 2K klarlack aus der Dose überlackieren kann. Muss bloß Lacke finden die sich da vertragen..
Re: Neuaufbau H2
Das RAL Gold gibt's auch beim Kunststoffbeschichter.
Ansonsten das Gold als 1K Basislack und den 2K Klarlack vom selben Dosen Hersteller nehmen. Dann klappt es auch 100% mit der Verträglichkeit.
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Optimal! Vielen Dank!
ZXR750
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von ZXR750 »
wenn es doch ein neuaufbau ist würde ich alle lager raus machen,pulvern lassen und neue lager wieder rein machen.
Satansratte
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von Satansratte »
hab den Kanzelaufkleber digitalisieren lassen und musst nur sagen welche Farbe er haben soll...
Re: Neuaufbau H2
Ratte... du hast PN :!:
@TE: wenn du was brauchst meld dich....
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Nach langer Pause gehts langsam wieder vorwärt.
Die meisten Halter, Kleinteile etc sind sandgestrahlt und gehen demnächst zum Pulvern.
Rahmen muss noch gepulvert werden und die Schrauben müssen auch noch zur Galvanik!
Re: Neuaufbau H2
Brauch den link nicht mehr. ;) Feine Sachen machste da. :respekt:
Re: Neuaufbau H2
Lecker!!!!
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Es tut sich langsam wieder was...
