Motor überholen
jojo088
Motor überholen
Beitrag von jojo088 »
Hallo
Der Motor meiner H2 klingt komisch... Er rasselt und hat keine Leistung mehr. Jetzt hab ich beschlossen... Der Motor wir auseinander geschraubt, überholt, verfeinert und wieder zusammen gebaut.
Ganz ehrlich, ich hab bis jetzt nur kleinere $-Takter bis 200ccm auseinander gehabt, so n großer mit 4 Zylinder is Neuland. Ich habe schon einiges im Forum gelesen, aber es gibt wohl kein Theard, bei dem dieses Thema durchgekaut wurde. Oder hab ich das übersehen?
Jetzt mal meine Fragen, gibt es gute Adressen für:
- Dichtungssatz
- Kugellager
- Simmerringe
- Kupplungsbeläge
Weiter soll verbaut / gemacht werden:
- Nockenwelle
- Z-Kopf bearbeitet
- Zylinder honen
- Neue Kolben
- Eventuell neue Steuerkette
Klar, dass Teile, die Verschleiß aufweisen getauscht werden.
Ich hoffe, ich werde bei meinem Vorhaben hier etwas unterstützt, falls ich nicht mehr 100%ih sicher bin, welche Schraube jetzt wo hin gehört ;)
Auch über Tipps / Tricks würde ich mich sehr freuen.
Nur noch im Vorraus, das Projekt wird langsam anlaufen.
so long jojo
Oder hat von euch noch jemand einen H2 Motor liegen?
Re: Motor überholen
Hi,
klingt generell nach `nem guten Plan und an Unerstützung wird`s vermutlich auch nicht mangeln.
Aber bei Kolben würd` ich mich mal wegen der Preise ( und VERFÜGBARKEIT ) schlau machen. Einen Motor rundherum neu aufzubauen ist kein ganz billiges Vergnügen wenn man nicht das eine oder andere via Vitamin-B besorgen / machen kann...
jojo088
Re: Motor überholen
Ich hab ja die Hoffnung, dass ich alles alleine (ohne Werkstatt) hin bekomm. Vilt. findet sich ja hier die ein oder andere Vitaminbombe ;)
So long jojo
PS: es ist ganz einfach, desto mehr der Spaß kostet, desto länger wirds eben dauern. Und bezüglich der Kolben, ich kenn da jemand, der Kolben herstellt und Zylinder hont, ich werde mal mit ihm sprechen und fragen, was es kostet, 4 passende Schmiedekolben zu bekommen.
Appropo: Was für ne Bohrung hat die H2?
Re: Motor überholen
technische Daten zur H2
Lörrach ist `ne geile Gegend. Ich liebe die Strecke Triberg => St Georgen und den Löcherberg :mrgreen:
Re: Motor überholen
Hi
Tolle Idee! Die Verschleissteile wie Dichtungen Siris etc. bekommst du hier im Forum bei Andy G.
Wenn du nen Bekannten hast der Kolben schmieden kann, frag doch mal nach nen Kleinserienpreis! Ich denke Abnehmer findest du hier genug!
Re: Motor überholen
Lagerschalen für H gibt´s auch nicht mehr, zumindest nicht mehr alle Größen.
aber natürlich gibt es Unternehmen die was passendes liefern oder anfertigen.
Erstmal Ventildeckel runter und schauen, weiter würde ich vorerst nicht gehen.
Bei der Steuerkette und Spanner beginnen.
AndyG
Re: Motor überholen
Beitrag von AndyG »
Terrini hat geschrieben:Lagerschalen für H gibt´s auch nicht mehr, zumindest nicht mehr alle Größen.
Die mit der Ölnut gibt es in keiner Größe mehr!
Schönen Gruß
Andy
