GabelSimmeringe undicht
Hi Jungs heute hab ich leider feststellen müssen das der simmering meines linken Federbeins (der gabel vorne) undicht ist wist ihr was das kostet alleine kann mann des ja nicht machen?? shit danke für eure infos!!
Re: GabelSimmeringe undicht
Hi
Wenn du das noch nie gemacht hast dann lass es die Werkstatt machen. Ist ein ein bischen blöd zu machen bei der Up side down und man hat schnell mehr kaputt gemacht.
Was empfehlentswert wär schau mal auf jeden Fall nach einem Original Werstattreperaturbuch von Kawasaki ist da alles Top beschrieben.
Habe meine auch gerade beim Kawaschrauber und der wollte 70 Euronen inklusive Dichtungen und Öl haben! Mußte die Dinger nur ausbauen damit es so günstig ging und auch so schnell weil er natürlich voll ausgebucht ist!
Der Ausbau der Gabel ging echt schnell und war kein großer Akt! das einzige Problem war der 17 & 22 Sechskant für das Vorderrad das ich mir erst von einer Werkstatt hier im Dorf borgen mußte! Ich denke mit 70 Euronen kann man gut Leben!
Gruß Ruffi
Gruß Ruffi
begutachtet mal sehr genau eure Tauchrohre, meistens sind die nämlich dran schuld dass die RWDs erst undicht werden! Einige und seien es noch so kleine Kratzer scheuern immer an der selben Stelle bis irgendwann die Dichtlippe des Dichtrings beschädigt ist. Ich wollte auch erst nur die Ringe und das Öl wechseln lassen aber ich ließ dann doch auch die Tauchrohre Läppen. Seitdem kein Problem mehr gehabt.
Muss natürlich nicht sein aber ist ne Möglichkeit, vor allem wenn das Problem wiederholt nach rel. kurzer Zeit auftritt.
und so sieht mein spezialwerkzeug aus für die simmeringe.
http://mitglied.lycos.de/xzoranx/ZXR%20 ... echsel.htm
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Ich muß meine auch machen dieses WE, obwohl ich letzten Sommer erst 180€ dafür inner Werkstatt hingelegt habe. Nur diesesmal mach ich es selbst, so schwer wirds schon nicht werden, hab ja ein gutes Whb und viel Geduld.
Hab da was nettes dazu gefunden:
http://www.pelznasen.com/gabelsimmeringe.htm
Habe meine heute wieder abgeholt und der Meister sagte er konnte nur eine Seite neue Dichtung machen da bei der anderen die Beschichtung am Tauchrohr runter ist und sich Riefen gebildet haben! Gott sei dank war die Seite wo die Dichtung defekt war das tauchrohr aber in Ordnung!Wollte natürlich gleich für 300 Euronen ein neues Tauchrohr Einbauen was ich aber zu seinem erstaunen verneinte! Ich sagte nur er solle neues Öl rauf machen und ich werde sehen wie lange das so noch hält! Werde mal verschärft bei Ebay nach Tauchrohren bzw. einer kompletten USD Gabel gucken!
Aber über 200 Euronen für neue Dichtungen+Öl ist echt heftig! Und das obwohl du die Gabel schon ausbaust oder macht das der Schrauber dann mit?
Gruß Ruffi
Gruß Ruffi
Hallo Michael,
Ich habe es auch selber gemacht, habe hier im Forum anleitung gefunden.
War ganz Easy, habe aber Riefen in den Tauchrohren gehabt die ich mit der Drehbank wgpoliert habe. Habe daz das Tauchrohr inne Bank eingespannt und mit nem Lappen Poliert, bis die Riefen weg waren, hat so 3 Stunden gedauert. Bei Louis Gabelsimmeringe für 9 Euro und ÖL 5W für 19 Euro dazu. Also insgesamt ca 30. Euro und 3-4 Stunden Arbeit. Ich hatte übrigens keinen Simmeringeintreiber, was das einsetzen des Simmerings erschwert hat. Werde mir son Ding mal zulegen. Die Gleitbuchsen musste auch Kontrollieren, ob die Teflonbeschichtung noch OK ist. Kosten 12 Euro pro Paar. Gabel ist dicht geworden.
ich hab meine heute auch neu abdichten wollen, hatte die dichtringe von saito (louis), haben nicht gepasst. hab ne 750 j und die teile sollten angeblich laut veropackung passen. problem war der aussendurchmesser, 1mm zu klein, dichtet also aussen nicht ab .werd mir montag bei kawa originale holen müssen
was dichtet aussen nicht ab?
Für die ZXR USD Gabeln gibt es 2 Simmeringe.
Die J-Gabel hat einen 43er Innendurchmesser.
K, L und M einen 41er Innendurchmesser.
Also hast Du in Deiner J entweder keine 43er Gabel mehr drin , oder man Dir die falschen verkauft.
Messen bringt Aufklärung.
Danke für den Beitrag! Wusste nicht das es 2 gibt bzw der Verkäufer auch nicht! Der Ring ist damit zu klein und richtet nur innen das standrohr ab.aber äußern eben nicht und damit kann das Köln dran vorbei laufen.wie gesagt sie sind um einiges kleiner als die alten defekten originalen
Nicht jeder kann, bei der Motorradvielfalt, alle spezifischen Details kennen. Und bei den großen Drei kommt das noch seltener vor. Deswegen empfielt es sich, bei solchen Teilen immer ein Muster oder zumindest die Abmaße des jeweiligen Bauteils bereit zu halten. Ich gehe auch mal davon aus, dass du die falschen Ringe bekommen hast. Saitos für die Jott passen von den Abmaßen eigentlich relativ gut.Tuner53 hat geschrieben:Wusste ... der Verkäufer auch nicht!
Bei der Montage muss man jedoch auf die Dichtlippe zum Standrohr in aufpassen. Wenn man den Ring von oben aufstreift und über die etwas scharfkantige Nut für die Gleitbuchse führt, kann es zu Beschädigungen kommen. Dann ist die Gabel nach kurzer Zeit wieder am siffen, und die Arbeit war umsonst.
also habe eben bei louis geschaut (vorbeseitzer hatte sie daher, habe sie bei kauf mitbekommen.staubschutzkappen ebenfalls,und ebenfalls paar mm zu klein, aber auch nur im aussendurchmesser,innendurchmesser passt!
ein auszug von louis: laut denen sind die der versch. modellreihen wohl gleich!?
GABEL-DICHTRING-SET SAITO
ABMESSUNGEN: 41X53X8/9,5 KAWASAKI ZXR 750 (ZX750L-L)
KAWASAKI ZXR 750 R (ZX750J/K)
KAWASAKI ZXR 750 R (ZX750L-M)
KAWASAKI ZXR 750 R (ZX750M2)
dan gibts noch mal eine spalte wo steht:--> ich denke mal die 43 geben den innendurchmesser an, oeder?
ABMESSU. 43X55,1X9,5/10,5 KAWASAKI ZXR 750 (ZX750J,K)
Tuner53 hat geschrieben: ABMESSUNGEN: 41X53X8/9,5
Die Jott hat jedoch einen 43er Standrohrduchmesser, also passt das schon mal nicht.
ja das ist richtig! aber wieso passen die innen 43er dann aussen nicht??? also es sie sitzen wirklich verdammt locker, die originalen saßen richtig stramm drin. die gabel ist original von der j. bzw sieht man auch das der saito dichtring viel weiter in die federbein hülle hineinrutscht und nicht wie der origiale vorne sitzt und das ganze wie ein stopfen abdichtet!
Dann messe doch mal den Außendurchmesser der neuen Ringe mit dem Messschieber und vergleiche die Werte, dann siehst ja, wo der Haken ist.
knappe 2mm unterschied, die neuen sind kleiner. habe eben gelesen das sie auch trotzdem verbaut wurden und nach paar tagen undicht wurden.wtf?????
wenn man ein ersatzteil für ein bestimmtes modell bestellt kann man ja normal davon ausgehen das es passt oder? ich fahre morgen früh zu kawasaki und lass das checken bzw mir richtige geben, sind zwar paar km bis zum freundlichen aber was solls!
ich habe für dieses phänomen keinerlei erklärung!!!!! hatte das hier im forum denn noch niemand das neue siris kleiner waren oder anders saßen?
Das ist schon eine ganze Menge. Möglicherweise handelt es sich um falsch verpackte Produkte oder um eine fehlerhafte Serie, keine Ahnung. Hol dir die von Kawa (sind auch stabiler als manches aus dem Zubehör) und fertig.Tuner53 hat geschrieben:knappe 2mm unterschied, die neuen sind kleiner.
