Clipschloss 520er Kette
Hallo, habe heute meine neue 520er Kette eingebaut, meine Frage jetzt, wie rum muss ich den Clip draufdrücken.
Gegen die Laufrichtung der Kette?
Wie fest muss ich die Mutter auf dem forderen Ritzel ziehen, reicht so fest bis sich das Ritzel über die Komprision mitdreht?
Re: Clipschloss 520er Kette
Die Grundsatzdiskussion in Bezug auf Clipschlösser mal außen vor gelassen: Der Clip (Floh) wird mit der geschlossenen Seite in Laufrichtung montiert. Die Ritzelmutter soll mit 98 Nm angezogen werden.
Ok, danke. Das wäre ja dann gegen die Laufrichtung der Kette
oder?
Mit der Laufrichtung - rundes Ende am oberen Kettenstrang Richtung Ritzel, oder eben das Runde am unteren Strang Richtung Kettenrad.Jonny hat geschrieben:Ok, danke. Das wäre ja dann gegen die Laufrichtung der Ketteoder?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Alter,das riecht nach Evolution.
Warum gebt ihr dem Jung solche Tipps?
Der zerlegt sich doch mit dem Fahrradschloss.
Jonny,bitte Niet-oder Schraubschloss kaufen,
vorderen mit v,Ritzel nur handfest-dafuer gibts das Sicherungsblech- und Kompression statt Komprision.
___________________________
Ich glaube das werde ich auch machen, nachdem was ich bis jetzt gehört habe...
Nietschloss ist heute angekommen,
habe jetzt ein Clipschloss günstig abzugeben...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Der Ratschlag ist mist, die grüne Tonne ist für Bioabfälle.
Wenn dann höchstens die gelbe Tonne...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
die ist fuer Kunststoffe.
da kannste die Nullringe reintun.
Den Rest bringste zum Schrottsammler und bekommst Geld nach Gewicht.
