Magersucht K1
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Magersucht K1
Meine Dicke K !
das abspecken geht weiter, alter kabelbaum raus und dann kommt nur noch das nötigste rein.
Meine e-wasser bekommt einen neuen platz wie auch die zündspulen und auch meine minni batterie.
- ZXR750-Race 021.jpg (65.82 KiB) 25283 mal betrachtet
- ZXR750-Race 020.jpg (41.09 KiB) 25283 mal betrachtet
- ZXR750-Race 019.jpg (31.71 KiB) 25283 mal betrachtet
- ZXR750-Race 018.jpg (28.48 KiB) 25283 mal betrachtet
Re: Magersucht K1
Einzelzündspulen...
Du hattest glaub im Heck noch den normalen AGB, leichteren Ausgleichsbehälter kannst aus ner Modellbau-Benzinflasche basteln (http://s1.directupload.net/file/d/2700/9b8ti7xu_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, 28g komplett)
Hast du da etwa ein Stück aus der Umlenkung rausgenommen? Das sieht aus als könnte man da durchgucken
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Magersucht K1
sieht aus wie ne Kit-Umlenkung
aber Einzelzündspulen hab ich auch grad gedacht, mind. 1kg weniger
Klaus
Klaus
Re: Magersucht K1
na, ganz so viel wird's nicht sein.
eher so bis etwa 500g.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
@ dennis es ist die normale Kit Umlenkung . Der AGB wird auch noch kleiner ( einer aus dem Kartsport )
kann ja noch mal ein bild machen. Wenn Kabelbaum mit E-Wasserpumpe fertig ist.
werde morgen erstmal nach leipzig zur messe fahren, brauche noch einen endschalldämpfer.
gruß mic 100
gruß mic 100
Re: Magersucht K1
Öh, die 2 die ich bisher gesehn hab sahen aber ganz anders aus. Aus Platten halt... die Abbildung im Kithandbuch sieht auch anders ausMic100 hat geschrieben:@ dennis es ist die normale Kit Umlenkung .
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Re: Magersucht K1
So sieht meine auch kit aus....erkennt man eigentlich daran ,das die kit-umlenkungen geschweisst und nicht aus einem stück gegossen sind.Kratzi hat geschrieben:So sehen die aus, oder?
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... diese ausführung habe ich auch noch da.
foto kommt.
gruß mic
foto kommt.
gruß mic
Re: Magersucht K1
Falsch...Windy-ZXR hat geschrieben:das ist keine kit umlenkung, eher eine aufgebohrte orginale
Es ist eine gefräste Umlenkung...heute von mir besabbert
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
die kit-umlenkung im vergleich zu meiner.
andere schenkel länge und vorallem eine andere spreißung .
- geänderte Umlenkung - spezial
- DSCI0179.JPG (29.92 KiB) 25020 mal betrachtet
- DSCI0178.JPG (30.93 KiB) 25020 mal betrachtet
- DSCI0177.JPG (28.66 KiB) 25020 mal betrachtet
- kitumlenkung
- DSCI0176.JPG (28.86 KiB) 25020 mal betrachtet
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
@Kratzi
wasser pumpe ist drin, doch links hinter dem kühler.
Re: Magersucht K1
Ähm, die fördert doch jetzt falsch rum!?! Der Auslass ist doch radial, also bei dir zum Kühler!!!
Ick muß nochmal vorbei kommen
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Re: Magersucht K1
Die eine Umlenkung sieht stark nach zx7r aus ....gugst du hier
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ng#p566938
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
@Kratzi
... ist schon geändert. Pumpe sitzt jetzt rechts.
Mic100
Mic100
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
@ MCM-Racing
welche von beiden?
welche von beiden?
Re: Magersucht K1
Da is nix von der 7er. Die auf den Fotos mit den Löchern ist gefräst und sowas feines hat die 7er nicht
@Mic: Hab mich schon gewundert
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... hätte mich auch gewundert wenn das alles so paßt und funzt.
Mann sieht auch das die Umlenkung kleinserie ist.
bis demnächst.
Mic
bis demnächst.
Mic
Re: Magersucht K1
jupp seh ich auch so, so ein gefrästes teil liegt bei mir auch noch irgendwo....Kratzi hat geschrieben:Da is nix von der 7er. Die auf den Fotos mit den Löchern ist gefräst und sowas feines hat die 7er nicht
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
Neue Kette : AFAM 3D 520 GP = 9 Glieder 147gramm - schon wieder was gespart
bisher rot : RK Chain 520 XW = 9 Glieder 156gramm
siehe auch bilder
siehe auch bilder
- 3D AFAM / RK XWRing 520er
- Kette 002.jpg (55.5 KiB) 24894 mal betrachtet
- 3D kette gegen RK-Chain
- Kette 001.jpg (53.92 KiB) 24894 mal betrachtet
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Re: Magersucht K1
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... so bin durch, konnte noch ein paar gramm sparen und die gewichtsverteilung optimieren.
vorn 86Kg hinten 78Kg Fahrfertig mit allen Flüssigkeiten und 2liter sprit.
komme jetzt auf 164Kg gesammtgewicht, trotz Gfk-Verkleidung und noch reichlich vielen stahlschrauben.
Most kann kommen, bin gespannt wie sie dieses WE rollt.
Re: Magersucht K1
Viel Spaß und laß Dich und das Mopped heil. Hoffentlich habt Ihr angenehmes Wetter
Und damit` s auch noch was zum Thema gibt: Geiler Scheiß
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
Danke, werde berichten wenn ich wieder zurück bin aus most.
gruß und schönes We noch.
