Steuerkettenschiene Kleben!!!
ZXR750
Beitrag von ZXR750 »
Servus Jungs mit was für einem brutelem zeugs klebe ich denn die Steuerkettenschiene in den VD?
Börni
Graf Porno
Re: Steuerkettenschiene Kleben!!!
Beitrag von Börni »
Mit gar nichts, die wird gesteckt.
Achte aber darauf, dass sich möglichst wenig Öl in den Löchern befindet (mit Druckluft ausblasen). Sonst schließt du beim Aufstecken ein Luftpolster ein, welches die Schiene wieder leicht heraus drückt.
ZXR750
das ist schön zu wissen weil der jetzige geklebt ist dachte ich es sei normal
habe meine auch geklebt(zur sicherheit),mit dem selben zeugs was ich für die halbmonde der VDD genommen habe.
hält seit märz~3,500km.
antanis
Beitrag von antanis »
Tach,
schau, dass der wirklich in Ordnung ist und keinen Haarriss (tolles wort) hat.
Bei meiner J hat ständig die Kette gerasselt. Hab den VD abgemacht und der Spanner sah vollkommen normal aus. Nach näherer Untersuchung zeigte sich, daß ein Ende durchgebrochen war. Das Teil hat nur noch der Ölfilm zusammengehalten..
Neu und günstig gibts das übrigens bei AndyG hier im Forum..
Ich habe den VD sauber gemacht und den (neuen) Spanner draufgesteckt. Passt sauber drauf und geht schwer wieder runter.
Markus
ZXR750
Habe bei AndyG schon bestellt bei mir ist sie nicht nur gerissen sondern auseinder geplatzt ist ein spalt von guten 2 mm drin.
ich habe im K-Motor keine kleine Schiene mehr drin (wohnte zuletzt eh in der Ölwanne und im Sieb) und mache auch keine mehr rein.
Gibt dazu unterschiedliche Meinungen, weiß ich :wink:.
