Gewichtstabelle
dr.bruno
Gewichtstabelle
Beitrag von dr.bruno »
Da immer wieder Fragen aufkommen (speziell bei denen die auf Rennstrecke umbauen) was einzelne Teile wiegen, habe ich mal angefangen einzelne Sachen die wir grade parat haben genau zu wiegen.
Die Liste kann und soll gerne erweitert werden. Dabei sollten die Gewichte möglichst genau sein, also kein Schätzungen.
  • Anlasser (J/K/L/M): 1523,0g
  • Lima (J/K/L/M): 3233,5g (ohne Mitnehmergummis)
  • Lima (J/K/L/M): 3259,5g (mit Mitnehmergummis)
  • Kettenrad stahl (J/K/L/M): 1501,0g
  • 1 Stummel original (J/K/L/M): 447,5g x2 = 895,0g
  • 1 Stummel racevariante (J/K/L/M): 279,5g x2 = 559,0g
  • Bremsscheibe hinten ori. (J/K/L/M): 1201,0g
  • Bremsscheibe hinten race (J/K/L/M): 850,5g (dünner, abgedreht)
  • Carbon Kittank auf Basis eines J-Tanks kompl. incl. Deckel & Schloss 2918,5g
  • GSXR 750 K7 Gabel 4476,5g / Holm
  • Yamaha R6 (Bj. '07) Radialzange (netto ohne Beläge) 734,5g
  • unterer Kühlerhalter 320,0g
  • J-Geweih 600,0g
  • L-Geweih 460,0g
  • Tachoschnecke 200,0g
  • Lampenträger 800,0g
Wenn ich wieder was neues zum wiegen habe, werd ich die Liste erweitern. Falls sonst noch jemand was dazu beitragen kann, immer her damit.
Zuletzt geändert von dr.bruno am 12 Feb 2009 10:51, insgesamt 4-mal geändert.
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Nissin 6 Kolben ohne Belag 1000gr ; 1220gr mit
zxr/ zx7r Felge vo 4975 zx7r hi 6490
Carbon Tankdeckel ohne Schloss 70 gr
Hawker SBS 8 Batterie 2720 gr
Kit Umlenkungshebel zx7rr 184gr insgesamt
Rahmen M ohne alles 11400
Auspuffendtopf ZXR J 7,5 kg
Akrapovic 60er Carbon ABE ESD mit Eater 1,8kg
Kurzer Race Akra GP 1 kg
Akra Race Krümmer VA mit Interferenzrohren 3,05 kg
Remus Krümmer VA mit Lambda und 2x Interferenz,4 in 1, 3,60 kg
Gabel zx7r links/rechts je 4,55kg ohne Anbauteile
J Schwinge 3,05 / L Schwinge 3,40 je mit Lagern
Nissin 4 Kolben Radial : 2 Sättel inkl Belägen + Gummileitung 2630
Tokico 4 Kolben Radial: 2 Sättel inkl Belägen + Gummileitung 2560
Zuletzt geändert von frederic2001 am 15 Nov 2008 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Zündspulen und Kerzenstecker inkl Kabel ZX7R 1250g
Seitenständer inkl. Schrauben 1000g
ZX7R CDI 385g
J CDI 135g
Schwingenlagerungsbolzen J/L 850g
Schwingenlagerungsbolzen ZX7R 275g
Bremsscheibe 320mm x 5mm ZX7R/ZXR 1850g (+-50g je nach zustand)
Bremsscheibe 310mm x 5mm ZRX1200 1530g
Bremsscheibe 310mm x 4mm ZXR400 1230g
Bremsscheibe 310mm x 4,9 Lucas 1410g
Batterie YTX-12BS 5,5Kg
Batterie YTX-9BS 4,5Kg
Batterie Li-Po 11.1V 2.2Ah 176g
43er Kettenrad 525 (www.kettenmax.de) 384g
Kettenrad Stahl 530er 43Z 1489g
Kühlerventilator ca 1,2Kg
Kühler J 1920g
Geräuschdämpfer im Kupplungsdeckel 7er 300g
Koti vorn 7er 825g
Aibox 7er 1460g
Vergaser 7er 3485g mit Originalschiebern
Vergaser 7er 2994 mit kunstoffschiebern aus ZX9R mod. C
Benzinpumpe Mikuni 35L/std 186g
Benzinpumpe 7er 365g
Ritzelabdeckung 345g
D.I.D 525er V 108 Glieder 1738g
D.I.D 530er VM 110 Glieder 2277g
Einzelzündspule inkl. Stecker ZX9R 100g
Zuletzt geändert von heizer_2 am 08 Nov 2008 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Originaler J-Tank ohne Deckel:
glatte 5kg.
99er
Beitrag von 99er »
Krümmer GSXR 1000 K1-4 Titan 2300g
M-Tank mit ner ganzen Menge Lack drauf 3200g
L-Tank mit ner ganzen Menge Lack drauf 6300g
(beide Tanks ohne Deckel und Schläuche)
Zuletzt geändert von 99er am 27 Jan 2009 7:41, insgesamt 1-mal geändert.
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Hab auch noch was:
- J-Kolben je 240 Gramm
- Kit-Kolben geschmiedet (M-Optionskit) je 160 Gramm
(Alle Angaben beziehen sich - soweit nicht anders erwähnt - auf das J Modell)
*Vorderrad 3.5" (mit Lagern und Ventil) - 5.13 kg
*Hinterrad 5.5" (mit Lagern und Ventil) - 7.14 kg
-> Achse (ohne Mutter) - 0.56 kg
-> Bremsscheibe (Original; 5.35 mm Stärke) - 1.16 kg
*Bremssattel ZX-7R (6K) mit Belägen - 1269 g
*Ritzel 16/530 (Herst. unbekannt) - 238 g
*Kette X-Ring 112/530 (Herst. unbekannt) - 2239 g
*Kettenrad 46/530 (Herst. unbekannt) - 1447 g
*Kette O-Ring 110/525 (alt) - 2.14kg
*Kette O-Ring 110/520 (alt) - 1.74kg
*Ritzel 14/520 - 146 g
*Ritzel 15/520 - 147 g
*Ritzel 17/520 - 183 g
*Kette (D.I.D - VM) 110/520 - 1720 g
*Kettenrad (Alu) 46/520 - 400 g
Reifen:
Michelin Pilot Power:
120/70/17 - 4.20kg
180/55/17 - 5.70kg
Michelin PilotRoad2:
120/70/17 - 4.48kg
180/55/17 - 6.70kg
Mitas SportForce+ :
120/70/17 - 4.45kg
180/55/17 - 6.75kg
Michelin Pilot Power3:
120/70/17 - 4.34kg
190/50/17 - 6.38kg
Metzeler M7RR:
120/70/17 - 4.21kg
190/55/17 - 7.10kg
Runtergefahrene Reifen (kurz vor Verschleißgrenze):
120/70/17 - 3.86kg
180/55/17 - 4.60kg
Mitas SportForce+ :
180/55/17 - 5.62kg
Zuletzt geändert von Super Rider am 07 Jun 2020 21:10, insgesamt 17-mal geändert.
Dennis
pewpewpew!
Beitrag von Dennis »
Legende:
Kein Originalteil, modifiziertes Originalteil, Kitteil K/M
"->" trennt zusammengebautes Teil in Einzelteile auf.
Wenn nicht anders angegeben ohne Befestigungszeug und Schläuche. Falls explizit Schrauben dazugerechnet sind, so sind auch eventuell vorhandene Muttern enthalten.
Abgassystem
Auspuffhalter, K/M Nachbau aus 4mm Aluminium - 111g
Endschalldämpfer, Akrapovic 52mm hexagonal 350mm, Absorber, Carbon +Eater +Schelle - 1362g
-> Topf alleine - 1200g
-> Eater - 120g
-> Eater-Befestigungsschraube+Sicherung - 4g
-> Schelle, Carbon - 39g
Endschalldämpfer, Akrapovic 52mm oval, Absorber, titan +Eater - 1819g
-> Topf alleine - 1709g
-> Eater - 105g
-> Halteschraube Eater - 5g
Endschalldämpfer, Akrapovic 52mm oval, Reflexion +Schelle - 2808g
-> ESD-Schelle, Carbon - 28g
Endschalldämpfer, Akrapovic 60mm hexagonal 350mm, ohne Eater oder Schelle - 1250g
Endschalldämpfer, Akrapovic 60mm oval 47cm, Absorber, titan - 1785g
-> Topf alleine - 1677g
-> Eater - 105g
-> Halteschraube Eater - 3g
Endschalldämpfer, Akrapovic 60mm oval 35cm, Absorber, titan - 1400g
-> Topf alleine - 1292g
-> Eater - 105g
Endschalldämpfer, Micron Race, rund +Schelle - 2015g
-> ESD-Schelle, Stahl - 241g
Endschalldämpfer, Original L/M (http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 81#p605079" onclick="window.open(this.href);return false;) - 5750g
Endschalldämpfer, Original P/N - 4930g
Endschalldämpfer, Termignoni Zx7r Bolt-On, Reflexion +Schelle - 3010g
-> Schelle, Stahl - 67g
Endschalldämpfer, ZX900C Titan, modifiziert für drehbare Schelle - 2440g
Endschalldämpfer Hutmuttern L/M/Zx7r, 3x - 27g
Endschalldämpferblende, L/M - 157g
Endschalldämpferblende, N/P - 100g
Endschalldämpferblendenschrauben, L/M/N/P - 9g
Krümmer +Halbmonde, J/K/L/M - 5620g
-> Halbmonde, 8x - 250g
Krümmer +Halbmonde, Zx7r - 6100g
Krümmer, Akrapovic 4-2-1 Sportsline Edelstahl, 52mm, Zx7r +Federn +Flansche - 3925g
-> Krümmerrohre, 1+2 - 1430g
-> Krümmerrohre, 3+4 - 1380g
-> Zwischenrohr , 2in1- 550g
-> Federn ohne Gummihüllen, 12x - 201g
-> Krümmerflansche +Halter - 364g
Krümmer, Akrapovic 4-1 Racingline Edelstahl, 52mm, Zx7r +Federn +Flansche - ca. 3800g
Krümmer, Akrapovic 4-2-1 Titan (Werksanlage?), 60mm, Zx7r +Federn +Flansche - 2675g
-> Krümmerrohre, 1+2+3+4 - 1473g
-> Lambdasondenbuchsenverschluss, 2x - 46g
-> Zwischenrohr, 2in1 - 626g
-> Federn ohne Gummihüllen, 10x - 166g
SLS
-> Reedventilzeug +Abdeckung in Ventildeckel, 2x, J/K/L/M - 190g
-> Röhrchen Ventilraum, 4x, J/K/L/M - 170g
-> Röhrchen Ventilraum, 4x, N/P - 60g
-> T-Stück auf Ventildeckel, J/K/L/M - 130g
-> T-Stück auf Ventildeckel + Unterdruckschlauch, N/P - 239g
-> Schläuche +Schellen, J/K/L/M - ?
-> Schläuche +Schellen, N/P - 80g?
Bremsen
Bremsbeläge vorn, Grimeca Sintermetall-PS2, für L (beide Zangen): 380g
Bremsbeläge vorn (beide Zangen), P - 540g
Bremsenbefestigungsschrauben (zu Gabel), J/K/L/M 4x - 128g
Bremsflüssigkeitsbehälter hinten komplett, L/M - 40g
Bremsflüssigkeitsbehälter, Brembo, 15ml - 13g
Bremsflüssigkeitsbehälter vorne komplett J/K/L/M/Zx7r - ?
Bremsflüssigkeitsbehälterleitungsschelle, hinten - 4g
-> Sicherungsklammer Deckel - 7g
-> Sicherungsklammer Deckel, 1mm Alu - 2g
Bremsflüssigkeitsbehälterhalter vorne +Elektrikführung L/M - 27g
Bremsflüssigkeitsbehälterhalter vorne +Elektrikführung, L/M Alu - 9g
Bremsleitung hinten, N/P - 164g
Bremsleitung hinten, ZX10C - 142g
Bremsleitung hinten, Schonschlauch entfernt, ZX10C - 105g
Bremsleitung hinten, Stahlflex Lucas - 70g
Bremsleitung vorn +Verteiler, N/P - 416g
Bremsleitung vorn, Stahlflex Spiegler, 2 Leitungen ab Pumpe - ca. 110g
Bremsschalter hydraulisch, Brembo, Einzelbremsschlauch - 28g
Bremsleitungsführung hinten +Schraube, L/M/N/P - 68g
-> Stahlteil - 51g
-> Gummis, 2x - 12g
-> Schraube - 5g
Bremsleitungsführung hinten +Schraube, J/K - 30g
-> Stahlteil - 19g
-> Gummi - 6g
-> Schraube - 5g
Bremsleitungsführung hinten, ZX10C - 30g
Bremsleitungsführung hinten (Alu selbstbau) +Schraube - 7g
-> Aluteil - 1g
-> Gummi - 5g
-> Schraube (Alu) - 1g
Bremspumpe hinten, ZX10C - 156g
Bremsscheibe hinten, ZX10C, 5mm - 729g
Bremsscheibe hinten, P, 6mm - 1250g
Bremsscheiben vorn, L/M , 4,4mm, 2x - 3179g
Bremsscheiben vorn, N/P, 4,8mm, 2x - 3570g
Bremsscheiben vorn, EBC Pro-Lite Contour (EBC209989), 4,8mm, 2x - 3072g
Bremsscheibenhaltebolzen, J/K/L/M 15x - 216g
Bremszange +Ankerplatte, komplett, P - 1560
Bremszange +Ankerplatte, komplett, ZX10C -
-> Bremszange, ohne Beläge - 740g
-> Bremsankerplatte hinten, ohne Schrauben - 219g
-> Schrauben, 2x - 27g
-> Bremsbeläge, 5mm - 202g
Bremszange vorn, ohne Beläge, L 2x - 1970g
-> Kolben, 8x - 632g
-> Verbindungsschrauben, 8x - 158g
Bremszange vorn, ohne Beläge +Blech +Haltebolzen Beläge, P 2x - 1970g
Hohlschraube einfach - 15g
Hohlschraube doppelt, Alu - 8g
Elektrik
Batterie YTXBS-12, 10Ah - 4095g
Batteriehaltegummi, N/P - 23g
Batteriepack LiFePo (A123) 4,6Ah - 650g
Benzinpumpe +Halter +Gummi +Halteschrauben +Schlauch zu Vergaser, L/M - 608g
-> Pumpe alleine +Plastikdeckel - 397g
-> Haltegummi - 58g
-> Halter - 79g
-> Schlauch zu Vergaser + Knickschutz - 70g
-> Knickschutz von Schlauch zu Vergaser - 28g
Benzinpumpenrelais, J/K/L/M - 53g
Blinker hinten komplett, 2x, J/K/L/M/N/P - 390g
Blinker vorn komplett, 2x, J/K/L/M/N/P - 304g
Blinker vorn, Verkleidung, Led, 2x - 56g
Blinkrelais, J/K/L/M - 160g?
Blinkrelais, N/P - 24g
CDI, L - ?
-> Halter - 125g
Einzelzündspulen Gsx-R 600/750 k8/k9, für Zxr modifiziert, 4x - 423g
Einzelzündspulen Zx6R Bj2000, 4x - 482g
Einzelzündspulen Kabelbaum, Cbr 600Pc35, für Zxr modifiziert - 38g
Hupe +Mutter, J/K/L/M - 188g
Hupe +Mutter, N/P - 190g
Hupenhalter +Gummi +UScheiben, L/M - 45g
Hupenhalter +Gummi +UScheiben, N/P - 65g
Hupenhalter Alu +Gummi - 6g
Instrumente +Kontrollleuchten +Halter, L/M - 1400g
Instrumente, Koso Rx1n +Kabelbaum + 5 Gebermagnete - 284g
Kabelhaltebiegeblech das zigfach verbaut is und mitverschraubt wird, J/K/L/M - 8g
Lichtmaschine Kit - 2063g (http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ad#p565971" onclick="window.open(this.href);return false;)
Rücklicht +Glühbirnen +Muttern, J/K/L/M - 342g
-> Muttern +Uscheiben - 19g
Rücklicht +Glühbirnen +Muttern, P/N - 336g
Rücklicht LED +Muttern +Uscheiben, P/N - 327g
Rücklichthalter +Schrauben, L/M - 635g
-> Gummis, 3x - 15g
-> Schrauben - 31g
Rücklichthalter, P - ?
-> Gummis, 3x - 15g
Scheinwerfer, DE, Fern/Abblend kombiniert (Shin Yo) im Selbstbauhalter - 400g
-> Scheinwerfer selbst - 325g
-> Kabelbäumchen modifiziert - 53g
-> Halter aus Alublech - 18g
-> Aluschrauben komplett - 4g
Scheinwerfer, Doppel-H4, in Halterung komplett +Schrauben, J/K/L/M - 1200g
-> Scheinwerfer Fernlicht- 395g
-> Schrauben+Uscheiben - 50g
Scheinwerfer +Standlicht +Kabel, N/P - 2580g
Sicherungskastengummi, L/M - 25g
Zündspulen, kurze Zubehörzündkabel, +Zündstecker +Schrauben, J/K/L/M - 778g
Zündspulen +Kabel +Zündstecker +Schrauben +Halter +Gummi, N/P - 1110g
Fahrwerk + Rahmen
Federbein +Halter +BolzenZuHalter +Mutter, P - 3727g
Federbein +Halter +BolzenZuHalter +Mutter, ZX10C - 3220g
Federbein, Wilbers Technoflex +Ausgleichsbehälter +SchellenMitSchrauben, J/K/L/M - 3383g
Federbeinbolzen 10mm, ZX10C - 40g
Federbeinbolzenmutter, selbstsichernd 10mm, ZX10C - 8g
Fußrastenanlage, J/K/L/M - 1468g
-> Fußbremshebel - 97g
-> Rückholfeder Fußbremshebel - 28g
-> Bolzen zu Rückholfeder - 13g
-> Schalthebel - 114g
-> Schaltstange +Muttern - 64g
-> Schaltstangenumlenkung - 74g
-> Schaltstangenumlenkungsschraube - 6g
Fußrastenanlage Lucas +Schaltstange -Schaltstangenumlenkung, J/K/L/M/N/P - 630g
Gabel, 1 Holm, K - 48xxg (unzuverlässig)
Gabel, 1 Holm, L - 4609g
-> Feder - 429g
-> Klemmbolzen mit Uscheibe, 2x - 44,5g
-> Öl - 355g
-> "Vorspannung"seinsteller - 176g
--> Außen - 97g
--> Innen - 79g
Gabel, 1 Holm, P - 4580g
Gabel, GSX-R 750 k6/k7 - 3705g (Ölstand unbekannt, nachmessen)
Gabelbrücke oben, Zxr 400 +ZündschlossMitKabeln - 941g
Gabelbrücke unten, Zxr 400 +Lager - 1255g
Gummihut Federbeinkontermutter oben, L/M - 11g
Halteschelle vor Federbeinbefestigung am Rahmen +Schraube, L/M - 42g
Heckrahmen Fahrer, L/M - 1843g
Heckrahmen Sozius +Schrauben, L - 878g
-> Befestigungsschrauben vorn, 4x - 85g
Hinterrad +Anbauteile
-> Felge +Lager +Innendistanz +Ventil, J/K/L/M - 7112g (dr.Bruno, wahrscheinlich inkl. Kettenradträger)
-> Felge +Lager +Innendistanz +Ventil, P/N - 6710g
-> Felge +Lager +Innendistanz +Ventil, ZXZX10C - 5876g
-> Raddistanzen, J/K/L/M (Stahl) - 211g
-> Raddistanzen, P/N - 91g
-> Raddistanzen, ZXZX10C (Alu) - 47g
-> Distanz innen, J/K/L/M - 140g
-> Ruckdämpfer, 4-teilig, 9(B?) - 180g
-> Ruckdämpfer, 4-teilig, ZX10C - 186g
Kette (original EK 530), J/K/L/M - ca. 2420g
Kette (original 525), P - 1775g
Kette 520 (DID ZVM-X) - ca. 1694g
Kettenabdeckung Metall hinter Hfender, J/K/L/M - 165g
Kettenrad
-> 525 original 43Z, P - 1050g
-> 520 JT Sprockets, Alu, 45 Zähne - 330g
-> 520 JT Sprockets, Stahl, 45 Zähne - 990g
-> 520 Wieres, Alu, 45 Zähne - 378g
-> Kettenradmuttern, 6x - 51g
Kettenradträger, J/K/L/M/N/P/9B/6G
-> Sprengring - 12g
-> Dichtring - 18g
-> Kettenradträger +Stehbolzen - 989g
-> Kettenradträgerlagerinnenhülse - 57g
Kettenradträger, 04/05/06/07/08 ZX10R, 05/06/07/08 Z750
-> Kettenradträger +Stehbolzen - 817g
-> Kettenradträgerlagerinnenhülse - 52g
Motorklemmungen, J/K/L/M - 420g
Motorklemmungen, Alu, J/K/L/M - 170g
Radachse, hinten +Mutter +UScheibe, J/K/L/M/N/P - 614g
-> Achse - 534g
-> Achse, Aluminium - 288g
-> Achsmutter - 59g
Radachse, hinten, ZX10C
-> Achse - 437g
-> Achsmutter - 49g
-> Alurechtecke, 2x - 80g
-> Unterlegscheibe - 10g
Radachse +Mutter vorn, J/K/L/M - 572g
-> Achse - 431g
-> Achsmutter - 141g
Radachse +Mutter vorn, N/P - 575g
-> Mutter - 75g
Reifensatz 120/70 + 180/55, Pilot Power - 9900g
-> Hinten - 5700g
-> Vorne - 4200g
Reifensatz 120/70 + 190/50, Pilot Power 3 - 10600g
-> Hinten - 6300g
-> Vorne - 4300g
Reifensatz 120/70 + 180/55, Continental Sportmax Version von 1993 - 10940g
-> Hinten - 6320g
-> Vorne (G)- 4620g
Ritzel, 525 original, P - 220g
Schwinge, J/K/L/M
-> Kettenschutz, normal gebraucht - 165g
-> Kettenspannerbolzen M8x55, 2x - 44g
-> Kettenspannerbolzenmutter M8, 2x - 10g
-> Schwinge, J/K, ohne Schwingenhülse (groß) +Lager - 5092g
-> Schwingenhülse (groß) - 825g
-> Schwingenhülse (groß) von 3/4L Fan, Alu - 373g
-> Schwingenhülse klein (untendrunter, zwischen Knochen) - 135g
-> Schwingenhülse klein Dichtgummis, 2x - 10g
-> Sprengring Kugellager - 5g
-> Staubschutzring - 8g
-> Staubschutzringe kleine Schwingenhülse, 2x - 10g
-> Wellendichtring - 8g
Schwinge, N/P
-> Schwinge +SchwingenhülseGross +Lager - 7507g
-> Achse +Muttern 680g
-> Distanzen - 151g
-> Kettenschutz, stark gebraucht - 130g
-> Kettenspannerblöcke - 88g
-> Schwingenachse, Aluminium, N/P - 279g
Schwinge, ZX10C
-> Kettenspannerbolzen - ?
-> Schwinge +Lager +Schwingenhülse (groß) - 4785g
-> Schwingenachse - 437g
-> Schwingenachsenschraubdistanz +KonterMutter - 110g
-> Schwingenhülse klein (untendrunter, zwischen Knochen) - 100g
-> Schwingenschutz - 72g
-> Schwingenschutzschraube - 9g
Seitenständer komplett, J/K/L/M/N/P - 958g
-> Seitenständer alleine - 542g
-> Bolzen Seitenständer zu Halter - 34g
-> Mutter - 8g
Seitenständer +Sensor +Federn +Halter, ZX10C - 839g
-> Bolzen Halter zu Rahmen, 2x - 42g
Umlenkung, J/K
-> Bolzen Umlenkung zu Knochen / Knochen zu Schwinge - 114g
-> Mutter selbstsichernd 12mm - 17g
-> Staubschutzgummis, 6x - 30g
-> Hülse, kurz - 48g
-> Hülse, lang - 135g
-> Hülse, mittel - 67g
-> Knochen, 175mm, 2x - 370g
-> Knochen, Alu 178mm, 2x - 178g
-> Umlenkung ohne Hülsen +Lager - 424g
Umlenkung, P
-> Bolzen zu Federbein - 92g
-> Bolzen zu Knochen / Knochen zu Schwinge +Mutter - 135g
-> Bolzen zu Rahmen +Mutter - 108g
-> Knochen, 2x - 400g
-> Umlenkung mit Hülsen +Lager - 822g
Umlenkung, ZX10C
-> Bolzen Umlenkung zu Knochen / Knochen zu Schwinge (hohl) - 78g
-> Mutter selbstsichernd 10mm - 8g
-> Knochen (Alu original), 2x - 152g
-> Umlenkung +Hülsen (Federbeinhülse Alu) +Lager - 683g
Vorderrad +Anbauteile, J/K/L/M
-> Felge +Lager +Innendistanz +Ventil - 5107g (dr.Bruno)
-> Distanz rechts - 55g
-> Distanz innen (Alu) - 76g
-> Sprengringe, 2x - 13g
-> Tachoaufnahmenhülse (unter Sprengring) - 20g
Innenverkleidung/Unterverkleidung/andere Halter/Schalen Heckbereich
Gepäckhalter +Schrauben, 2x, L - 298g
Gepäckhalter +Schrauben, 2x, P - 91g
Halter am Impulsdeckel +Schraube, J/K/L/M - 32g
Batteriekastenhalteblech, P - 90g
Haken unter Soziusbrötchen +Schrauben, 2x - 68g
Innenverkleidung Zylinderkopfdeckel +Gummis +Schraube, L/M - 219g
Innenverkleidung Zylinderkopfdeckel +Gummis +Schrauben +Schaumstoff, N/P - 337g
-> Schrauben - 33g
Plastikschale für Bordwerkzeug mit Gummi, L/M - 105g
Plastikschale unter Sitzbank, L/M - 110g
Rechts vorn Kanzel +Schrauben, L/M - 115g
Seitlich links +Schrauben, L/M - 140g
Seitlich rechts +Schrauben, L/M - 190g
Unterverkleidung hinten (Innenkotfügel) +KzHalter +KzHalterBefestigungsschrauben +KzBeleuchtung +Katzenauge +Schrauben, L - ca.1000g
Unterverkleidung hinten (Innenkotfügel) +KzHalter +KzHalterBefestigungsschrauben +AluDistanzenZuHeckrahmen -KzBeleuchtung -Katzenauge, P - 810g
Unterverkleidung vorn (Batteriekasten)+Batteriekastenhalteblech +Schrauben +daran befestigte Elektrikhalter, L - 880g
Kupplung
Aufnahme Druckzylinder, P - 150g
Druckzylinder, P - 180g
-> Innenzylinder +Dichtung - 71g
Geräuschdämpfer Kupplungsdeckel +Gummi +Schrauben, J/K/L/M - 575g
Geräuschdämpfer Kupplungsdeckel +Gummi +Schrauben, N/P - 330g
Hohlschrauben, Stahl, 2x (10x1,25 Gewinde, 23 lang) - 31g
Geberzylinder, J/K/L/M/N/P - 180g
Hülse auf Druckstange - 11g
Leitung, N/P - 135g
Leitung, Stahlflex Lucas - 88g
Deckel rechts +Stopfen, J/K/L/M - ca. 750g
Deckel rechts +Stopfen, N/P - 825g
Federn, EBC (10% verstärkt), 6x, J/K/L/M - 95g
Federn, 6x, J/K/L/M - 92g
Flüssigkeitsbehälter vorne komplett J/K/L/M/N/P - 24g
-> Sicherungsklammer Deckel - 2g
Pumpe, P - 395g
Schlauch zu Reservoir, P - 10g
Kühlkreislauf
Ausgleichsbehälter +Schläuche +Schrauben, L/M - 379g
-> Schrauben, 2x - 14g
Ausgleichsbehälterabdeckung +Schrauben, P/N - 44g
-> Ausgleichsbehälterabdeckung - 33g
-> Schrauben, 2x 6X16 - 11g
Ausgleichsbehälter 300ml, Selbstbau aus Benzinflasche - 27g
Deckel Kühler, J/K/L/M - 63g
Deckel Kühler, B&B 1,4Bar, J/K/L/M - 39g
Haltegummies +Flansch, 2x, P/N - 37g
Halter oben links, L/M - 56g
Halter oben links, Alu, L/M - 16g
Halter oben rechts, L/M - 59g
Halter oben rechts, Alu, L/M - ?
Halter unten, N/P - 280g
Lüfter, J/K/L/M - 1010g
Wärmetauscherbolzen, P/N - 119g
Luft/Benzin
Airbox +Ablaufschlauch +Ölfangbecher, L/M - 2286g
-> Gitter - 52g
-> Gummi Ramairkanal zu Airbox - 305g
Airbox +Dichtgummis +Schr, N/P - 1695g
Airbox, Kit-Nachbau für 2x Ramair (die mit Deckel), L/M - 855g
-> eigentliche Airbox - 565
-> Sammler+2. Ramair - 290g
Ansaugstutzen
-> für Flachschieber, 4x, K - 184g
-> für Gleichdruck, 4x, L - 215g
-> Befestigungsschrauben - 48g
-> Schelle +Zuziehschraube, 4x - 76g
Benzinfilter komplett +Halteschraube, J/K/L/M - 90g
-> Benzinfilter selbst - 24g
-> Halter +Gummi - 61g
Benzinfilter Alu schraubbar, Sieb, ebay - 27g
Benzinfilterhalter +Gummi, P - 46
Benzinhahn mit Halteplatte, J/K/L/M - 210g
Benzinpumpenhalter, L/M - 79g
Benzinpumpenhalter, P - 98g
Benzinpumpenhaltergummi, L/M/P/N - 57g
Flachschieberbank (Kit, 1x Beschleunigerpumpe) - 2775g
-> Betätigungswelle Schieber, K/M - 105g
-> Betätigungswelle Schieber Aluminium, berechnet - 36g
-> Betätigungswellenrädchen, K/M - 22g
-> Chokebetätigung, K/M - 33g
-> Chokezughalter, K/M - 11g
-> Einsteller Standgas +Feder, K/M - 34g
-> Gaszüge Flachschieber (beide zusammen), K - 215g
-> Gaszüge Flachschieber (beide) ohne Hitzeschutz, K - 185g
-> Gaszughalter, K/M - 35g
-> Nadeldüsen - 32g
-> Stahlschraube für M4x10mm (SKDeckel, Schiebergehäusedeckel), 23x, K/M - 39g
-> Schwimmerkammerdeckel +Kitverschluss - 50g
-> Schwimmerkammerdeckel +Kitverschluss +Beschl.-Pumpe - 100g
-> Trichter 30mm (rot), Aluminium, 4x, K/M- 132g
-> Trichter 50mm (blau), Kunststoff, 4x, K/M - 100g
-> Verbindungsschrauben, 6x, K/M - 94g
-> Modifikation: 4xVerschrauben + 5 Spacer entfernt - -112g
Gleichdruckvergaserbank, Modifikation: hohe Deckel, L - 3050g
-> Chokezug - 83g
-> Einsteller Standgas +Feder, original - 34g
-> Gaszüge (beide) - 225g
-> Vergaserheizung, innenliegender Teil - 120g
Ramairkanal, L/M - 632g
-> Ramairkanal +Schrauben - 566g
-> Gitter - 24g
-> Gummi Ramairkanal zu Kanzel - 66g
Ramairkanäle, N/P - ?
-> Gitter, 2x - 51g
Ramairkanal, Carbon, L/M - 110g
Tank +Tankdeckel +Entlüftungsschlauch +Gummis +Hülsen, L - 6113g
-> Entlüftungsschlauch - 58g
Tank alleine, P - 5500g
Tankauflagegummi zu Rahmen, breiter Teil, 2x, L/M - 58g
Tankauflagegummi zu Rahmenquerstrebe, 2x, P - 32g
Tankhalter +Schrauben zu Rahmen und Tank, L/M - 197g
Tank, Carbon/Kevlar, L/M - 2350g
Tankdeckel, Aero400 absperrbar, komplett - 240g
-> Tankdeckel +Flansch - 201g
-> Korkdichtung - 8g
-> Befestigungschrauben +Stopmuttern +U-Scheiben, je 8x - 31g
Tankschaum, TTSL 12Liter - 276g
Vakuumventil +Schläuche +Halterung, L/M - 473g
-> Halterung +Schrauben - 93g
Vakuumventil +Schläuche +Halterung, N/P - 417g
-> Halterung - 63g
Motor
Geräuschdämpfer Zylinderbankseite rechts, N/P - 110g
-> Gummi +Metallplatte - 98g
-> Schrauben, 3x 6x8 - 12g
Kolben +Ringe, 4x, L/M - 744g
Kolben +Ringe, Kit, 4x - 768g
Kolbenbolzen, 4x, K/L/M - 216g
Nockenwelle Auslass, JKLM, normalKit - 1300g
Nockenwelle Einlass, JKLM, Option - 1292g
Nockenwelle Einlass, N/P, normalKit - 1200g
Nockenwellenrad - 78g
Ölablassschraube Alu mit Magnet, J/K/L/M - 12g
Ölfangbehälter, Kit, J/K/L/M - 300g
Pleuel +Schrauben +Muttern +Lagerschalen, 1x, K/L/M - 1324g
Steuerkette DID 219FTH, J/K/L/M - 271g
Ventildeckel, L/M - 520g
Ventildeckel, N/P - 925g
Ventildeckelschrauben, J/K/L/M/N/P 6x - 93g
Sozius
Elektrikhalter unter Soziusschloss, L/M - 26g
Soziusbrötchentragebrücke vorn +Schrauben, L/M - 274g
Soziusabdeckung aufsteckbar, Gfk, J/K/L/M - 350g
Soziusbrötchen, J/L - 1000g
Soziusbrötchen, P - 955g
Soziusbrötchenschloss +Hülsen +Schrauben, L/M - 228g
Soziusfußrasten, J/K/L/M
-> Soziusfußraste links +Befestigungsschrauben - 375g
-> Soziusfußraste rechts -Auspuffhalteschraube - 424g
-> Halteschraube, 4x - 94g
Soziusteil von Heckrahmen, L - 780g
Spoiler mit Schrauben, L - 212g
Verkleidung
Bugdreieck, L/M - 150g
Bugdreieck, N/P - 260g
Carbon/Kevlar-Verkleidung, lackiert, L/M - 3333g
-> Oberteil +Luftleitbleche - 1740g
-> Unterteil +Bugdreieck, geschlossen - 1593g
-> Schnellverbinder, nur weibliche Aufnahmen, 6x - 31g
Frontfender, Carbon (Sebimoto), J/K/L/M - 260g
Frontfender, J/K/L/M - 520g
Frontfender, N/P - 610g
Halter, L/M
-> Oben Seite Links - 44g
-> Oben Seite Rechts - 44g
-> Tank zu Kanzel/Spiegel +Gummis - 496g
-> Unten hinten links - 58g
Halter, N/P
-> Kanzelhalter zu Scheinwerfer, 2x - 183g
-> Rahmen zu Kanzel/Spiegel +Gummis - 468g
-> Unten hinten links 3mm Alu - 19g
-> Unten hinten rechts - 57g
-> Unten hinten rechts 3mm Alu - 15g
-> Verkleidungspilze + Gummis, 6x - 45g
Heckfender, J/K/L/M, Gfk - 490g
Heckfender, ZX10C - 260g
Heckverkleidung, L - 1364g
-> Seitenteil links - 670g
-> Seitenteil rechts - 630g
-> Mittelteil unter Spoiler +Schrauben - 64g
Heckverkleidung, P - 1250g
Heckverkleidung Einmannhöcker, Gfk, für original Fahrersitz, L/M - 1650g
Kanzel, L/M - 1100g
Kanzel, N/P - 1675g
->Gummis zu Kanzel, 4x - 15g
Monocoque, Carbon/Kevlar +Moosgummisitz +Tankhalter, geschlossen, L/M - 2817g
Ramairkanalabdeckung +Schrauben, L/M - 220g
Ramairkanalabdeckungen +Schrauben, P/N - 335g
Seitenteile vorn +Luftleitplastik +Verbindungsbleche, L/M - 3385g
Seitenteile vorn, N/P - 3016g
-> links - 1447g
-> rechts - 1569g
Verkleidungsscheibe, L/M - 610g
Verkleidungsscheibe, N/P - 463g
Verkleidungsscheibe, Mra Double-Bubble, L/M - 421g
Verkleidungsscheibe, Mra Double-Bubble, N/P - 443g
Verkleidungsscheibengummies mit Mutter, 8x - 17g
Verkleidungsscheibenschrauben +PlastikUscheibe - 31g
Verschiedenes
Bordwerkzeug mit Tasche, L/M - ca. 1008g
Fahrersitzbrötchen, L/M - 1045g
Griffgummis mit Griffkörper, J/K/L/M - 145g
Lenkergewichte mit Schrauben, 2x L/M - 370g
Lenkergewichte mit Schrauben, 2x, N/P - 532g
Schlüssel, J/K/L/M - 12g
Sicherungsschrauben Stummel zu Gabelbrücke, L/M 2x - 18g
Spiegel, 2x, J/K/L/M - 516g
Tachokabelführung +Schr, N/P - 31,5
-> Tachokabelführung - 26g
-> Schraube, 6X14 - 5,5g
Tachowelle, J/K/L/M - 202g
Zuletzt geändert von Dennis am 03 Mai 2017 22:25, insgesamt 198-mal geändert.
Re: Gewichtstabelle
ESDs:
Remus Viper duplex, eNr, 4300gr
Akra GP1 Carbon, 35cm lang, 60er Anschluss, slipon, eNr, dbEater: 1030gr
beide mit Schelle,beim Akra Carbonschelle
:twisted: :twisted:
Re: Gewichtstabelle
weiter gehts 8)
-was bringt ein Kettenwexel?
530er Teilung
-Ritzel,16Z: 300gr
-Kettenblatt,Stahl,44Z: 1060gr
-Kette,110Gl: 2250gr
___________
3610gr
520er Teilung
-Ritzel,16Z: 175gr
-Kettenblatt,46Z,Alu: 360gr
-Kette,110Gl: 1850gr
_____________
2385gr
Gewichtsersparniss: 1225gr.
:mrgreen: :mrgreen: :rasta: :prost:
Walnussbaer
Re: Gewichtstabelle
Beitrag von Walnussbaer »
Grad mal ebend noch ein Paar N/P Teile gewogen:
- Kolben: 188 g
- Kolbenbolzen 53,5 (ident. J/K/L/M)
- Pleul komplett (Pleul, Lagerschalen, Schrauben, Muttern) 337,5
- Tasse 15 g
- Ventil IN 24,5
- Ventil EX 22,5
- Anlasserkupplung 773,5 (ident. J/K/L/M)
- Ölpumpe (komplett, ohne Antriebszahnrad) 616 g ((ident. L/M)
- Nockenwelle 1211
- Ventildeckel Standard 940 g
- Ventildeckel Optionskit 600 g
- Ventildeckel Werks 570 g
Walnussbaer
Re: Gewichtstabelle
Ich will ja dem Matschak seinen Thread nicht zerquatschen, drum hier:
Gralssucher hat geschrieben:Der J-Deckel (Mag) wiegt 480gr.
Da lohnt der Nachbau aus Carbon nicht.
Impulsgeberdeckel (Mag) gerade mal 74gr,da lohnts auch nicht.
Watt watt watt watt watt??? Hast Du ein Bild von der Innenseite von so einem Teil?
Bzgl. des Impulsgeberdeckels, hier mal die Gewichte nochmal gelistet:
J/K/L/9B: 74 g
P/N: 134,5 g
Ich hab einen aus Carbon, der wiegt 63,5g...Magnesium muss ich mal wiegen.
Re: Gewichtstabelle
J-Ventildeckel 480gr
Impulsgeberdeckel 74gr
Aluluefterrad
mit 6 statt 4 Fluegeln
65gr Alu,75gr Thermoplast
programmierbare Ignitech-CDI 280gr
@Johannes:
ja,ich kenne die Innenstruktur des Ventildeckels.
Diese laesst mich von ziemlich hohen Kosten fuer den Carbonnachbau ausgehen.
Das fuer 200gr(?)...darum lohnt das nicht.
Impulsgeberdeckel 10gr sparen,ist fuer mich auch nicht relevant.
Zuletzt geändert von Gralssucher am 15 Aug 2012 8:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gewichtstabelle
weiter gehts...
Verkleidung Einzelanfertigung aus Sichtcarbon (CFK) vs.
Verkleidung original J/K aus Thermoplast (ABS)
Kanzel CFK 550gr, ABS 1400gr
Seite gross li 600gr zu 1450gr
Seite gross re 600gr zu 1950gr
Einmannhoecker 850gr zu 2200gr
Verkleidungsdreieck 100gr zu 100gr
Motorinnenverkl je 50gr in CFK
Kanzel,Seiten,Hoecker aus Carbon: 2,6kg - zu 7,0 kg aus ABS
4,4kg gespart.
Beide Verkleidungen sind lackiert,die Carbonverkleidung natuerlich nur mit einem kleinen Brush und Klarlack.
Zuletzt geändert von Gralssucher am 15 Aug 2012 8:43, insgesamt 1-mal geändert.
Walnussbaer
Re: Gewichtstabelle
Titan Motorbolzen komplett: 370 Gramm (Original ca.660 Gramm)
Kupplungdruckstange ZX7R 40,5 Gramm
Wasserpumpe Original 594 Gramm (ohne Wasserstutzen)
Wasserpumpe Option/Werks 526 Gramm
Mic100
Re: Gewichtstabelle
Beitrag von Mic100 »
Neue Kette : AFAM 3D 520 GP = 10 Glieder 147gramm
RK Chain 520 XW = 10 Glieder 156gramm
ergibt bei der RK XW-Ringkette in 520er Teilung mit 110 Glieder 1716 gramm
bei der neuen AFAM 520er GP 3D Kette mit 110 Glieder ca. 1617 gramm
8)
... geradeaus kann jeder!
www.quad-zweiradcenter.de
bin dabei: GermanTwinTrophy2018
Re: Gewichtstabelle
Felgen der Aprilia RSV1000R Bj.04-05 - 5 Speichen Design
Vorne 3,5" 4,3kg - mit Radlager
Hinten 6" 7,2kg - mit Radlager & Ruckdämpfer
Kettenradträger 1kg
passende Braking Wave Bremsscheiben mit 4,9-5mm
Vorne je 1,3kg
Hinten 0,7kg
Bremsankerplatte ZX6R Bj.00 0,2kg
Bremsankerplatte ZX7R 0,5kg - pulverbeschichtet
Muzzy Krümmer ZX7R 4-2-1 Edelstahl 3kg - ohne Zwischenrohr
Akrapovic Krümmer ZX7R 4-1 Edelstahl 3kg - ohne Zwischenrohr
Ignitech CDI 0,3kg
ZX7R Endschalldämpfer 4,8kg
Zuletzt geändert von Kratzi am 23 Okt 2012 5:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gewichtstabelle
Limadeckel original: 36gr
und aus Carbon: 12gr
:mrgreen: :prost: 8)
Zeto
Re: Gewichtstabelle
Beitrag von Zeto »
SAMCO Schlauchkit KAW29: 870g
Hier ist ein schlauch enthalten der bei mir nicht verbaut wird, keine ahnung wo der hinkommt.
Entspricht im durchmesser den zwei am Ölkühler ist aber kürzer.
Original Schläuche J: 9 Stück an der Zahl (ohne den Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter) 650g
Original Schlauchschellen 16 Stück; 150g
Zuletzt geändert von Zeto am 31 Jul 2013 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gewichtstabelle
HARDI Benzinpumpe
leider satte 850gr.
Re: Gewichtstabelle
Schwinge ZX7R (dreckig mit Lagern) 7114g
Schwinge ZX9R F (Lager & Schwingenkettenschutz) 5893g
Aprilia Gabelholm Sachs RSV1000R RSV4 4093g
ZX7R Gabelholm rechts 4563g
Brembo Bremszange 34/34 776g
Re: Gewichtstabelle
Akrapovic EVO Krümmer 2x2 Interferenzrohre - Edelstahl - Zwischenrohranschluß 52mm + 6 Federn + 4 Flansche - ca. 2500g
Zuletzt geändert von Kratzi am 06 Mär 2022 8:36, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gewichtstabelle
Und hier der Akrapovic EVO Krümmer-Vergleich
4 I Rohre
Krümmer mit Sammler inkl Federn 2120g
Hülse 4x 38g = 152g
Halteplatte 4x 38g = 152g
Federn 6x = 83g
Gesamt = 2507g
6 I Rohre
Krümmer mit Sammler inkl Federn 2840g
Hülse 4x 38g = 152g
Federn 6x = 83g
Gesamt = 3227g
Zuletzt geändert von Kratzi am 06 Mär 2022 8:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gewichtstabelle
ZX10R D Gabelholm 3676g
Honda CBR1000RR SC57 Bremszange links/rechts je 940g
ZX12R A Umlenkung/Knochen je 75g Loch zu Loch 182mm
Re: Gewichtstabelle
Tie hat geschrieben:Und ich werde gleich mal ne originale hintere Bremsscheibe und eine von TRW auf die Küchenwaage legen...
Original 1222g (kaum benutzt)
TRW 709g neu
EBC (MD4013C) 960g neu
Galfer (DF155W) 580g
:shock: :shock: :shock:
